fourniture a acheter pour remise en service eau courante
seb39
Message par seb39 » 20 juin 2015 16:39
Bonjour a tous :)
j'ai acheter une caravane mais le circuit d'eau a été démonté,
reste que le ballon d'eau chaude et les robinet et evier.
que dois je acheté pour tout remettre en état.
merci d'avance
Burstner Club 1985 + Laguna 1.9dCi 120ch
Franche comté : Jura 39
Re: fourniture a acheter pour remise en service eau courante
Message par Menhir22 » 20 juin 2015 16:53
c 'est quoi ton ballon ??
évier seulement ou ....
tuyau bleu pour l eau froide
tuyau rouge pour l' eau chaude,
à voir des T ou Y
colliers qui vont bien
des purgeurs, au moins deux, voir trois
des fixations pour les tuyaux
etc...
DEN62
Message par DEN62 » 20 juin 2015 17:09
Salut.
Pour faire suite a ton précédent post , je pense une cuve eau propre et une sale des tuyaux des T ou Y avec des colliers une pompe a membrane un ou des mitigeur du commerce ( comme a la maison) et les raccord laiton pour faire la liaison entre tes tuyaux de 10 et les mitigeurs.
Tu va vite arrivé dans un budget d environ 250 si tu pars avec des cuves de 100 L.
Regarde sur le site de Narbonne accessoires, il y a un schéma de branchement de l eau.
Bon devis !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
seb39
Message par seb39 » 20 juin 2015 17:10
c'est un petit appareil au gaz qui est sous les fauteuils.
il y a un evier en inox avec un robinet a eau froide, il y a aussi un lavabo en plastique avec un mitigeur avec eau froide et chaude avec une douchette raccorder a celui ci.
pouvez vous me conseiller sur l'achat du reserve d'eau et une pompe électrique svp???
merci a vous
seb39
Message par seb39 » 20 juin 2015 17:12
DEN62 a écrit :Salut.
Bon devis !
merci pour le diamètre des tuyaux j'avais aucune idée de celui ci.
je vais me faire une liste et aller voir lundi dans un magasin de bricolage pour me fournir
Message par Fremeda » 20 juin 2015 17:31
Pour la pompe, tu sera le moins emmerdé avec une immergée qu'une surface, le dibit, pour une douche, minimum 17L/mn
Pour le réservoir d'eau propre, tout dépend de l'autonomie recherchée.
Minimum 20L pour 24h.
Pour les eau usées, soit un 30L à roulettes, soit un fixe. Tout dépend de tes facilités d'évacuation.
seb39
Message par seb39 » 20 juin 2015 18:10
merci pour vos réponse,
je vient d'aller faire un tour sur le cite conseillé plus haut, sa a l'air d'être complet mais j'ai pas trouvé le schéma pour l'eau
cordialement
Message par Fremeda » 20 juin 2015 18:13
le schéma, c'est simple :
Une pompe aspire l'eau du réservoir EPropre, et l'envoie dans les robinets via un contacteur. Sur la ligne, tu met un T qui va au ballon d'eau chaude. Tu sort de celui ci pour aller à l'entrée eau chaude des mitigeurs + douche.
Message par Menhir22 » 20 juin 2015 18:19
Fremeda a écrit :Pour la pompe, tu sera le moins emmerdé avec une immergée qu'une surface, le dibit, pour une douche, minimum 17L/mn
et pourquoi emmerdé avec une pompe de surface ??
avec une plongeuse, il faut des robinets ou mitigeurs avec contact, donc de la m***e et plus cher que du " ménager "
réservoir 20 l pour 24 h et 17 l minute pour une douche, ça va pas ===8
17 l minute x 3 minutes = 51 l la moitié de mon réservoir ===8
heureusement que je ne calcule pas comme toi :mrgreen: je ferais leplein tous les jours
Message par Fremeda » 20 juin 2015 18:34
Parce que les pompes de surface à surpression, c'est souvent le pressostat qui déconne.
Et oui, je fais le plein tous les jours... :oops:
Message par Menhir22 » 20 juin 2015 18:37
la mienne date de 1995,
c' est vrai
Message par blancoco » 20 juin 2015 20:12
Ma pompe et mon chauffe eau instantane c'est heureusement (j'ai pas l'eau courante) 6l/min donc une 20aine de litres par douche...
Message par Menhir22 » 20 juin 2015 20:37
seb39 a écrit :Bonsoir,
cordialement
circuit d' eau.JPEG (73.13 Kio) Consulté 7158 fois
seb39
Message par seb39 » 20 juin 2015 21:09
Je te remercie pour le schéma :)
tain ici sa traine pas ! réponse claire et précise en un clin d’œil :D
DEN62
Message par DEN62 » 20 juin 2015 23:38
Salut, et oui.
A propos, t de ou du 39 , g de la famille en haut du 01 a coté de St AMOUR, et je connais un peu le jura !
Eifelland 520 TKM.
Revenir à « Eau »
