Montage truma therme TT2, questions bête
Publié : 24 juin 2015 14:58
par Jérôme50
J'ai une question bête:
De quel côté du ballon truma raccorde t'on les purges, et de quel côté l'entrée eau froide et sortie eau chaude?
J'ai une notice hyper succinte, et sur le ballon y a pas de repère.
J'ai regardé sur Google image, je vois différents montages, je vois ça par rapport au fil electrique.
Merci à vous.
Re: Montage truma therme TT2, questions bête
Publié : 24 juin 2015 17:28
ben si tu met une photo,
on peut te dire car je n' ai pas la photo du bidule en tête vu que je n' en ai pas
Publié : 24 juin 2015 18:38
par Jérôme50
Moi je veux bien mettre une photo mais ça va pas donner grand chose, il y a aucun marque sur le ballon, les entrées et sorties de chaque côté sont similaires, et quand je tape sur Google image, je tombe sur 2 types de montages différents.
Publié : 24 juin 2015 20:45
Logiquement:
Si les 2 entrées/sorties sont à des hauteurs différentes, celle du bas est l'entrée et celle du haut la sortie.
Si à la même hauteur, cela ne doit avoir aucun importance.
Publié : 24 juin 2015 23:00
par Jérôme50
Ah ouais, ça expliquerai pourquoi j'ai vu 2 montages différents (en photo sur Google).
C'est chiadé quand même, je serai curieux de savoir comment c'est foutu à l'intérieur !
De toute façon je verrais bien aux premiers essais, merci en tout cas d'avoir répondu.
Publié : 24 juin 2015 23:27
par Decarpentrie Bernard
Pour moi cela n'a pas d'importance une entrée basse arrivée eau froide une sortie haute pour eau chaude et une sortie basse pour vidange et une prise d'air pour vidange
Publié : 29 juin 2015 13:20
par Jérôme50
Installation de mon truma terminée. (Tuyaux eau chaud/froid, raccordement électrique...)
Maintenant j'ai un problème, il ne chauffe pas ! Il est bien alimenté car le bouton voyant vert est bien allumé, mais au bout d'une heure, il ne fait pas de chaud !
Erreur de branchement d'après vous?
Publié : 29 juin 2015 13:51
c' est possible
Publié : 29 juin 2015 14:42
@ Jérôme50
Sur l'ancienne Burstner, tu avais monté le Truma Therme par toi ou par un professionnel.
Bon, il est vrai que ce n'est pas évident lorsque tu ne possède plus la caravane.
Publié : 29 juin 2015 16:26
tu l' as acheté neuf,
tu as le plan électrique, tu as peut-être mélangé deux couleurs ??
Publié : 29 juin 2015 16:44
par electronick
Arrivée du froid en bas, départ du chaud en haut. Et une purge en haut et en bas.
Tule vois
ici, Les deux entrées hautes et les deux entrées basses mènent au même point dans la cuve : au centre
Publié : 29 juin 2015 17:50
par Jérôme50
Salut les gars,
Après plusieurs recherches, notamment avec le multimêtre pour essayer de comprendre, il s'avère que tout était normalement branché et que tout fonctionne à merveille !
Ce qui s'est passé: j'ai branché ma caravane sur l'alimentation extérieur, je remonte à l'intérieur et constate que le voyant vert du truma est allumé en vert, donc pour moi il était en marche. Sauf que le fait que le voyant soit allumé en vert ne veut pas dire que l'intérrupteur est en bonne position. Je n'avais pas fait gaffe. J'ai donc remis l'interrupteur en bonne position et donc voilà, tout fonctionne !
Maintenant je remonte ma salle de bain car j'avais laissé ouvert pour être sur qu'il n'y avait pas de fuite, et c'est parti pour les vacances !
Merci à vous
Publié : 29 juin 2015 18:08
par blancoco
Publié : 29 juin 2015 18:10
mais bizarre j'ai pas remarqué que l'interrupteur en position OFF reste allumé sur la mienne !
Par contre quand il est sur ON ça ce voit ,la nuit ça éclaire le plancher sous la dinette ,genre vielleuse pour bébé !
Et j'ai regardé aussi pour les purges sur ma 500 TK
il y a 3 purges sur la mienne :
une en haut et une en bas sur le circuit d'eau chaude du Trumatherme
et une sur le circuit d'eau froide après le Té de dérivation qui rempli le Trumatherme ou qui part direct vers l'eau froide au robinet
Et évidemment la vidange du réservoir
Publié : 30 juin 2015 18:12
par Amedee
Papy80 a écrit :mais bizarre j'ai pas remarqué que l'interrupteur en position OFF reste allumé sur la mienne !
Même chose chez moi, le voyant n'est allumé que sur ON...
Tu n'as pas par hasard monté l'inter à l'envers? le voyant serait alors toujours alimenté ce qui expliquerait ce comportement...
