A l'eau, j'égoute!
A l'eau, j'égoute!
Petite aventure de ce week-end...
On s'installe vendredi soir, passage au coin toilette pour se rafraichir, je me savonne les mains, je veux rincer...
... pas d'eau
J'écoute attentivement, j’entends la pompe, donc pas de problème électrique...
Je regarde autour de moi, pas d'inondation...
Je m'essuie les mains tant bien que mal, je soulève lit pour voir et j'entends des 'blubs blubs blubs' dans le réservoir d'eau
J'ouvre le bouchon et sort la pompe -- diagnostique: l'embout de la pompe sectionné à sa jonction avec le flexible qui remonte
J'ai fait une réparation de fortune avec du 'duck tape', on a eu de l'eau tout le week-end mais faut que je voie pour refaire ça correctement.
... pas d'eau
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Re: A l'eau, j'égoute!
<<duck Tape >> <<Canard collant>> sans doute ! nous c'est du canard WC !
Duck Tape : gaffer (mais plus solide)
En français : ...
En français : ...
- fagorn
le duck tape (je connais plus sous le nom scotch américain) c'est magique !
tu peux laisser ta réparation comme cela pendant des années, surtout que c'est dans le réservoir d'eau donc aucun soucis de fuite.
fagorn a écrit :c'est dans le réservoir d'eau donc aucun soucis de fuite.
Dethleffs 450db 2003 --> Hymer Starline b680 --> Hobby 545kmf + Ford Ranger
Phil.
Arf ! on, a pas tous une imprimante 3D sous la main
Ceci dit, avec du tuyau de 10 cela passe nickel sur la pompe.
Oui, le tuyau de 10 était ma première idée...
Mais le reste de l'embout bleu est fermement collé sur la pompe et j'avais peur de la casser en essayant de l'enlever à tout prix...
Et je n’avait pas non plus de tuyau de 10 sous la main. Réutiliser l'actuel allait me mettre la pompe quelques centimètres plus haut et donc perte de volume utile dans le réservoir
L'impression s'est avérée pour moi le plus simple
Phil.
- veronica999
Je compatis à tes ennuis Amedée, nous aussi nous n'avions pas d'eau mais c'était des fils pas branchés par le mécanicien... j'ai ri en faisant le parallèle entre :Amedee a écrit :Petite aventure de ce week-end...
... pas d'eau
ALLO J'ECOUTE ! et ton "A l'eau, j'égoute !"
