Détartrage cumulus
Détartrage cumulus
Bonjour.
Avez-vous déjà détartrer le cumulus ou chauffe eau de votre caravane.
Ma cara est de 2003 achetée d'occasion.
J'aimerais savoir si c'est utile d'y faire et comment procéder.
Merci de vos conseils
Re: Détartrage cumulus
Le mien est aussi de 2003 , rien fait de particulier
sur les campings il fonctionne en permanence c'est à dire 4 à 5 mois de l'année
Dans la Hobby de 2008 avec le Truma Therme
En 2009, il marchait en permanence.
En 2010, il marchait en permanence de mai à juillet 2010.
Après juillet 2010, nous le mettons en marche seulement pour le brossage des dents.
Le détartrage du chauffe-eau peut augmenter sa durée de vie, surtout pour les résistances.
bettyetmichel42
l'ennemi des cumulus , c'est le calcaire !
tu peux le detartrer en mettant du vinaigre blanc dans ton reservoir ( 2 lirtres pour 10l ) et une fois que ton cumulus est rempli de ce melange , tu le mets a chauffer
une fois bien chaud , tu ouvres les robinets (cuisine et salle d'eau ) pour nettoyer le circuit
par contre , il faut rincer plusieurs fois a l'eau tiede seule pour enlever le gout et l'odeur , mais ça n'est pas dangereux et surtout pas cher
par la meme occasion, ça te nettoieras aussi ton reservoir d'eau propre
a bientot
michel
a bientot
michel
Bon ça a l'air simple.
Je pensais qu'il fallait démonter le chauffe eau. Je vais donc mettre 4 litre de vinaigre dans mon réservoir d'eau, il fait 45 liitres.
bettyetmichel42
tu peux renouveler l'operation plusieurs fois de suite
peredenis
Si tu ne le démonte pas, c'est sur que le vinaigre blanc est une bonne et vieille solution
Par contre, s'il est trop encrassé par le calcaire, c'est démontage, ouverture et solution soit d'algicide, 1 pour, soit acide chloridrique 1 pour 2, à manipuler avec attention, car c'est très efficace mais un peut dangereux et à réaliser que quand le vinaigre ou les autres produits ne font pas effet
Peredenis
Peredenis
- daniel_bel
De l'eau additionnée d'une tablette de nettoyage dentier par litre fonctionne très bien.
Détartre et aseptise chauffe-eau, réservoir et tuyauterie.
Champignons, algues, bactéries, exit.
Odeurs et goûts partent en un seul rincage.
Plus cher que le vinaigre dans l'absolu, mais reste minime.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.Re: Détartrage cumulus
Pour l'instant je vais faire au plus simple avec du vinaigre.
Si au besoin, je le démonterai pour voir ces fameuses résistances.
Merci encore pour vos conseils
