Problème arrivé d'eau
Publié : 04 avr. 2016 03:24
par camping-50
Salut a tous
Voila je vais tenter d'expliquer clairement mon problème, avant toute chose je tiens a dire que je suis complètement novice, c'est ma première caravane, je viens de faire l'acquisition d'une caravane fendt platin de 2000 arrivé chez moi je veux me servir de l'eau et la rien pourtant j'ai bien rempli le réservoir.
Ma question comment fonctionne l'arrivé d'eau, y a t-il une pompe immergée dans le réservoir, fonctionne t-elle exclusivement sur du 12V ou aussi quand je relie ma caravane sur secteur 220V.
Pour finir si il y a bien une pompe a eau comment la démonter ?
Merci d'avance
Re: Problème arrivé d'eau
Publié : 04 avr. 2016 08:30
par peredenis
Je ne possède pas une FENDT comme toi mais une CARAVELAIR, mais je pense que c'est assez commun à toutes les caravanes, du moins depuis les années 2000.
En principe, quand tu ouvres le bouchon de visite de ta réserve d'eau, tu dois voir la pompe si elle est immergée comme la mienne, ça c'est une chose.
Ensuite, quand tu actionne un robinet, est ce que tu entends ta pompe fonctionner ?
Si pas de bruit, la pompe ne fonctionne pas.
2 raisons à cela, soit le fusible a sauté ( voir sur la notice d'emploi ou il se trouvent ), soit la pompe est grilléer, là c'est plus embêtant
J’espère avoir répondu assez clairement à ta demande
Bonne recherche
Publié : 04 avr. 2016 08:57
1/ fait une photo du réservoir, le dessus afin de voir si pompe immergée
2/ il y a un tuyau qui doit partir de réservoir pour alimentation,essaie de le suivre
Publié : 04 avr. 2016 13:12
par camping-50
ok, je vais faire des photos, autre petite question est -ce qu'il faut que le chauffe eau soit obligatoirement brancher pour que l'eau coule au robinet parce que j'ai un autre problème quand je branche mon chauffe eau les plombs saute.
Publié : 04 avr. 2016 14:08
par peredenis
RE
Là, tu as un problème de court-jus
Publié : 04 avr. 2016 18:07
ton chauffe eau tu le rempli en purgeant le circuit,
tu peux faire coulé de l' eau " chaude " froide :mrgreen:
quel type de chauffe eau, le truma terme de 5 l ou un autre modèle de combien d' ampères, quelle puissance fait-il ?
sur quelle puissance de disjoncteur l' as-tu branché !!
Publié : 04 avr. 2016 22:04
par camping-50
Voici les photos, quelqu'un pourrai t-il me dire a quoi sert la sorte de map avec plusieurs fils de couleur différente qui sort sous la banquette juste a coté du chauffe eau.
Publié : 04 avr. 2016 23:17
ce chauffe eau a une puissance de 800 / 850 W
sur la nappe on voit un connecteur et l' autre bout où va t' il ? pas sur le chauffe eau.
vérifie quand même le branchement de celui-ci, si cela continue, ben il risque d' être en court circuit.
