chauffe eau electrique
lolo_91
Message par lolo_91 » 23 sept. 2016 16:24
Je suis tombé presque par hasard sur ce type de chauffe eau
http://www.foxtrot-marine.com/fr/chauff ... basic.html
pensez-vous qu'il soit possible de remplacer un truma therme tt2 de 5litres par ce modèle sans modification du circuit d'eau ?
Merci d'avance pour vos avis
Seat altea freetrack tdi 170cv burstner 560 tk 1600kgs
Rafale06
Re: chauffe eau electrique
Message par Rafale06 » 23 sept. 2016 18:42
L'encombrement n'est pas le même, il est 5 fois plus gros !
Pour le circuit d'eau il faudra adapter les branchements d'entrée et de sortie mais le principe est le même.
Par contre, il sera utilisable uniquement en camping avec un raccordement 230v
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par blancoco » 23 sept. 2016 19:00
lolo_91 a écrit :Bonjour,
Pourquoi tu veux changer ton chauffe eau ?
Message par Papy80 » 23 sept. 2016 20:27
Rafale06 a écrit :L'encombrement n'est pas le même, il est 5 fois plus gros !
:mrgreen: 24 litres quand même ! donc 24 kg + le matos ,y a intérét a avoir de la CU et a savoir si en hauteur ça va dans un coffre :roll:
lolo_91
Message par lolo_91 » 23 sept. 2016 20:51
merci pour vos réponse
pour l’encombrement je n'ai pas encore vérifié la place disponible
je voulais surtout savoir si l’installation était faisable sans gros changement
pour l'utilisation seulement en 220volt c'est déjà le cas avec le truma therme
l'idée de changer c'est parce qu'avec 5 litres d'eau chaude en été a 4 et en 30 mins tu peux le faire
mais à la mi saison on prend les douches un peu plus chaude et du coup c'est moins pratique au niveau temps de chauffe entre les douches
pour le poids il sera vide lors des déplacements comme c'est le cas a l'heure actuelle
affaire à suivre
Message par Bonaud » 23 sept. 2016 20:58
Il n'y a plus de douches sur les terrains de camping ??? :D
===1 ===2
lolo_91
Message par lolo_91 » 23 sept. 2016 21:21
au début le choix de la douche dans la caravane c’était pour la facilité pour laver les gosses
lorsque j'ai été chercher la caravane en mars 2015 il faisait très froid et il pleuvait quand je suis arrivée j'ai rempli le réservoir d'eau et j'ai pris ma douche bien au chaud dans la caravane et franchement c'est plus simple
quand on est habillé jean pull chaussettes etc c'est pas toujours facile de poser tout sans que tu risque de mouiller quelque choses
sans compter l’acrobatie du séchage des pieds enfiler la chaussette le jean et la chaussure sans reposer le pied par terre
bon tout ça pour dire que j'y est pris gout lol :lol:
Message par freteurr » 23 sept. 2016 21:30
Concernant le Truma Therme, un membre avais rajouter un deuxième dans sa caravane.
Voila après recherche sur le forum : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... ilit=Truma
Demande à Aurélien71, il possède aussi une Caravelair 556, voila son aventure : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 39&t=35510
lolo_91
Message par lolo_91 » 23 sept. 2016 21:36
merci freteurr
je vais lire avec attention les sujets ===8
Message par Menhir22 » 23 sept. 2016 22:51
ben moi aussi, ===8 j' ai voulu une cabine de douche, je m' en sert.
sanitaire connait plus :mrgreen: sauf le vidoir chimique
Message par blancoco » 23 sept. 2016 23:16
A 4 personne un chauffe eau instantane c'est mieux et conso gaz insignifiant et du coup autonome, pas de problème de poids, mais voir à pouvoir le placer...
Message par ggJ » 24 sept. 2016 08:39
Moi aussi j'ai pris goût à la douche dans la caravane , surtout en avant arrière saison ou par temps de pluie .
Je me suis habitué au chauffe-eau électrique , c'est le confort comme à la maison
Message par Menhir22 » 24 sept. 2016 08:49
j' avais aussi un boiler électrique de 850 W, je l' ai laissé dans la LMC
je préfère le boiler à gaz, d' accord c' est moi qui paye :mrgreen: mais plus de problème d' ampérage et quand je vois ce qu' il consomme, ben je ne regrette pas et l' avantage du gaz, c' est si pas d' électricité, tu as toujours de l' eau chaude ===8
la pompe fonctionne toujours sur batterie :roll:
Message par Pascal » 24 sept. 2016 10:38
Cela dépend des campings... Perso, la douche, soit dans la caravane soit aux sanitaires... quand je suis en camping.
Sinon, 13kg à vide pour 24 d'eau, cela fait 37kg... plus le volume plus gros à caser.
Sinon, en 220, forcément, la puissance est limité par l'ampérage disponible. Au gaz, y'a pas de soucis.
Sinon, le top, un système mixte donc là, pas de soucis :wink:
Message par Papy80 » 24 sept. 2016 12:14
lolo_91 a écrit :au début le choix de la douche dans la caravane c’était pour la facilité pour laver les gosses
:oops: Jamais eu de soucis pour poser mes habits sans qu'ils soient mouillés dans les douches des campings
et a mon avis t'as intèrèts a vérifier l'étanchéité de la douche dans la caravane pour ne pas avoir de surprise avec le temps , :oops:
c'est pas toujours le Top au niveau étanchéité du bac a douche et pour tout noyer même avec un rideau ===2
Revenir à « Eau »
