Forum Lacaravane.com • plus d'eau ne coule au robinet
Publié : 13 avr. 2017 14:25
par mag62
notre ballon d'eau chaude a rendu l'ame à la maison , notre caravane étant dans notre allée je pensais prendre les douches de la tribu dans la caravane , on a rempli le reservoir d'eau et constaté que l'eau ne coule plus aux robinets
aucun fusible n'a sauté , la pompe serait elle HS ??
est ce que ça se change facilement ??
c'est la semaine des galéres :lol: je me suis apercu aussi que cette hiver des souris avaient élu domicile dans le coffre ou il y a les bouteilles de gaz :evil: , c'est dans ces moments que je deteste le job de mon mari :cry:
je prefere m'en apercevoir comme ça que juste avant de partir quand je ferais ne gros nettoyage mais est ce réparable ??
Re: plus d'eau ne coule au robinet
Publié : 13 avr. 2017 17:57
mais oui, c' est possible !
quel type de pompe, immergée ? ou en surface ?
robinet à contact,?
tu avais quoi comme chauffe eau ?
Publié : 14 avr. 2017 05:02
par aurelien71
déjà est ce que tu entend la pompe quand tu ouvre les robinets?
si oui attention qu'un tuyau d'eau ne soit pas percé dans la caravane.
si non,
est ce qu'elle ne marche pas avec tout les robinets? (est ce que c'est le même résultat avec tout les robinets)
si oui, probablement la pompe HS si les fusibles sont bons. mais le mieux es de testé sur tu as bien du 12V a l'arrivée de la pompe avant d'en acheter une neuve.
Publié : 14 avr. 2017 10:00
par francis74
Si tu n'entends pas tourner la pompe regarde si elle n'est pas bloquée par le calcaire en la tournant manuellement . Cela m'arrive à chaque remise en marche après la saison d'hiver . ===3
Publié : 16 avr. 2017 08:21
par mag62
===2 à tous
on va verifier tous ça :wink:
Publié : 09 mai 2017 16:09
par mag62
Bonjour amis campeur
on a testé de faire tourner les ailettes , rien n'a changé , on a vérifié les fusibles en ignorant qu'il y a avait un fusible juste à coté de la réserve celui ci était HS mais la pompe n'est as reparti , on l'a changé et youpi ça refonctionne !! ===8 ===8 ===8
voilà notre experience si ça peu aider
bonne et belle balade avec vos roulottes respectives
à bientot :wink:
Publié : 09 mai 2017 17:39
la pompe s' est bloquée,
sur intensité, le fusible saute ===8 c' est normal
Publié : 09 mai 2017 21:50
par allegra02
Dans le genre problème avec pompe...Il m'est arrivé de devoir en changer Une..
Je l'entendais tourner, mais la petite crépine en plastique était "dessertie" (ou décollée) au niveau de l'axe métallique.
Donc pompe HS...mais moteur et 12 V OK.... Panne subtile
Quand à la pompe bloquée par un dépot de calcaire, c'est du vécu...Si bien que maintenant avant hivernage,
je lui glisse toujours quelques gouttes d'huile à salade , pour aider au re-décollage au printemps suivant.
Publié : 10 mai 2017 04:44
par aurelien71
du coup tu lui met la tête a l'envers pour que l'huile ne retombe pas dans le bac?
Publié : 10 mai 2017 22:19
par allegra02
Je m'arrange pour la faire sortir du réservoir par la trappe de visite, et un chiffon autour que je laisse en hivernage
Et pour l'huile , ce n'est que 2 ou 3 gouttes, déposées avec une petite seringue d'infirmière dans l'orifice de pompage.
