Forum Lacaravane.com • [CLOS] branchement robinet sans contacteur
Publié : 17 avr. 2017 13:02
par cyrillem
Je monte donc un système d'eau avec les éléments suivants :
Robinet mais sans connecteur
Interrupteur à pied électrique
Kit de 2 piles en 18650
Pompe immergée dans un jerrican
Je vois des systèmes de montage avec robinet ayant un contacteur mais aucun schéma lorsque le robinet n'en a pas
Pourriez vous me dire comment brancher tout cela ?
Re: branchement robinet sans contacteur
Publié : 17 avr. 2017 14:26
là, tu repars au tout début du circuit d' eau " électrifié "
ben, c' est tout bête,
tu installes tes piles que tu branches en // + avec + et - avec -
tu amènes un + sur ton contacteur à pied, sur l' autre borne, tu tires une ligne à brancher sur le + de la pompe en intercalant un fusible de 5 amp peut-être 10 selon la pompe.
du plot - de la pompe, tu ires une ligne que tu branches sur le - du bloc pile.
si ta pompe refoule, c' est que ton branchement est à l' envers donc tu intervertis .
Publié : 17 avr. 2017 16:05
par cyrillem
Cool. Merci beaucoup pour ces explications, je vais tester cela de suite
Re: [CLOS] branchement robinet sans contacteur
Publié : 18 avr. 2017 15:10
par cyrillem
Voilà c'est monté, ça fonctionne nickel
Encore merci
