Arrêt chauffe eau
Arrêt chauffe eau
Bonjour tout le monde ! Je vais devoir séjourner dans ma caravane plusieurs mois.... Concernant le chauffe eau, je le laisse tourner tout le temps oubil fait l'arrêter de temps en temps ?
Re: Arrêt chauffe eau
Il me semble que vous avez une caravane anglaise , peu importe votre thermostat fera l'arrêt à sa température programmée .Qu'il soit gaz ou électrique .
si il fonctionne au gaz comme le mien, ça coûte plus cher de l' allumer plusieurs fois,
je le laisse tourner tout le temps, par économie, tu peux baissé un peu le thermostat la nuit d' environ au maxi 20 °, perso, je n' y touche même pas
c'est un Truma de 5 litres dans Disco, il est coupé après chaque utilisation dans le but d'éviter au maximum qu'il soit engorgé de calcaire.
- jcc22
J'ai posé la question à plusieurs d'entre-vous à Lannion concernant la mise sous tension permanente du chauffe eau...Les réponses furent que vous le laissez allumé en permanence.
Pour ma part, je fais comme Mdame Lili pour la même raison.
De plus il me semble que mon concessionnaire m'avait conseillé lors de l'achat de la caravane en 2011 de l'éteindre après utilisation. Ce que j'ai toujours fait car en cas de besoin, l'eau chaude est prête en quelques minutes.
D'autre part, j'en profite pour poser ici une question:
Pensez-vous qu'il serait judicieux de mélanger un litre de vinaigre blanc dans le réservoir dans le but de détartrer le circuit et notamment le chauffe-eau, ou est-ce une conn**** à ne pas faire
Merci pour vos réponses.
- thithi
@jcc22
bonne question, laissons répondre les experts en la matière, ca va peut être donner de bonnes idées
@romain
Après, il faut bien rincer le réservoir du chauffe-eau.
Ben , bien sur, simple question de logique
@romain
- jcc22
J'allais répondre à Romain... Cela va sans dire !
Jean Claude ,
C'est pas bête , ça lavera la tuyauterie , mais le chauffe eau ne craint rien , c'est du plastique 2 demies coques collées a chaud . Ce qui pourrait craindre ce sont les joints ,mais ils ne vont pas baigner dans l'acide non plus . Ce sera lavé par le passage de l'eau . Ce qu'il ne faudrait pas faire , c'est juste avant l'hivernage , de laisser
le vinaigre (l'acide) agir pendant plusieurs mois , là tes joints pourraient ne pas aimer . Si non tu n'as aucun risque , à condition de bien rincer , et le vinaigre ce naît pas
de l'acide chlorhydrique non plus .
Vas-y
Cordialement .
Vas-y
Cordialement .
- thithi
Gerard
c'est justement la question des joints et/ou autres jonctions dont je n'ai pas connaissance.
Merci d'avoir éclairer ma lanterne
A Bientôt
A Bientôt
- jcc22
Merci Gérard pour ton avis, on le fait bien pour les cafetières électriques; alors pour le circuit d'eau de nos caravanes why not ?
Merci à tous pour la rapidité et la qualité de vos réponses !
Re: Arrêt chauffe eau mais je ne vois plus mon message
bizarre,
j' avais donné une réponse
- jcc22
Moi je le vois bien ton message...Pierre-18 a écrit :si il fonctionne au gaz comme le mien, ça coûte plus cher de l' allumer plusieurs fois,
@ Jean Claude,
mais ce n' est pas celui là, ça concernait le nettoyage au vinaigre.
bof, des messages qui disparaissent par enchantement, j' ai l' habitude
