ANTIGEL?
vacoch
ANTIGEL?
Message par vacoch » 08 oct. 2005 13:42
Bonjour à tous!
Je souhaite utiliser ma caravane cet hiver, avez vous quelques astuces pour éviter le gel de mon installation ainsi que l'eau potable?
Le tout est que celà ne gel pas et que nous puissions boire l'eau sans risque!
Je vous remercie d'avance.
VENTANA BURTSNER 455TS 12 / 2005
EQUIPEE EURO MOVER II
HONDA CRV ITDCI 2.2 03 / 2006
distran
Message par distran » 08 oct. 2005 13:47
Ah bon? tu bois l'eau de tes réservoirs :? :?
Pour le Gel, pour nous, pas de soucis jusqu'a - 10, sans isolation spécifique.
A -11, on part plus au sud :wink:
Phil
4 as
hiver
Message par 4 as » 08 oct. 2005 20:19
Pas de réserve d'eau dans le coffre a gaz qui n'est pas isolé.
Le réservoir à l'intérieur de la caravane sous le lit ou une banquette, les tuyaux d'eau en parralléle du circuit d'air pulsé.
Pour l'évacuation faire attention a ne pas créer un point bas ou l'eau pourrait stagner et bien isoler les tuyaux qui sont a l'extérieur.
PS n'oublie pas de mettre un seau avec un peu de sel pour récuperer les eaux usées "à vider" régulierement pour éviter de créer une mini patinoire . :wink:
8) 8) 8)
Dernière modification par 4 as le 09 oct. 2005 13:59, modifié 1 fois.
ric60
Message par ric60 » 08 oct. 2005 23:32
salut
un peut de pastis dans l eau hic hic :wink: et en plus cela tue
les microbes hic
:wink:
ps : si tu veut boire l eau sans risque va voir ici http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... highlight=
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
trekkeur
Re: vidange
Message par trekkeur » 09 oct. 2005 08:29
4 as a écrit :tu vidange la totalite du circuit , tu ne laisse pas d'eau dans le réservoir et tu n'hésite pas à isoler le moindre tuyau qui ne soit pas à l'intérieur de la caravane.
PS: tu peux isoler les tuyaux à l'intérieur de la caravane s'ils ne suivent le circuit d'air pulsé "si tu en dispose".
8) 8) 8)
Bonjour, il souhaite "se servir" de sa caravane cet hiver pas la ranger dans un coin :D 8)
Amitiés, Christian
Espace Mzt (1993) & Casita Pallas CT (1981) & Stab Tunesi 330
Trek Y22 Custom (1997)
GPS Magellan Méridian Gold
vacoch
Message par vacoch » 09 oct. 2005 13:49
oui exactement, je souhaite m'en servir cet hiver...mais je ne veux pas avoir de surprise avec le gel!
merci Ric pour ton info, j'ai déjà ce produit (purificateur) mais c'est contre le gel que je souhaite m'équiper.
distran
Message par distran » 09 oct. 2005 14:12
Salut
il existe de l'antigel alimentaire, à mettre dans le réservoir....et à ne pas boire....assez cher
Phil
ric60
Message par ric60 » 09 oct. 2005 15:21
distran a écrit :Salut
Phil
donc pas alimentaire :lol:
AKS 1300
distran
Message par distran » 09 oct. 2005 15:27
trekkeur
Message par trekkeur » 09 oct. 2005 16:48
Bonjour, les réservoirs d'eau et l'installation sont dans la caravane ou à l'extérieur? car si ça gèle dedans, les occupants de la-dite caravane doivent commencer eux aussi à etre réfrigérés!
Il me semble avoir vu un truc de Bernhobby ou de Bernard Stroop ou il était question de tuyau de chauffage (chaud) qui devaient courir le long des autres tuyaux d'eau (froide)
donc a part mettre un calorifugeage sur les tuyauteries et de laisser le chauffage en route tout le temps je vois pas trop comment faire pour empécher que ca gèle
A moins de faire tout fonctionner à l'eau de mer a forte salinité (ca gèlera aussi mais il fera encore plus froid avant) :D :D :D 8)
Dernière modification par trekkeur le 09 oct. 2005 20:36, modifié 1 fois.
Amitiés, Christian
Subyland
Message par Subyland » 09 oct. 2005 19:35
oui il existe des resistances électriques flexibles que l'on peut enrouler autour d'un tuyau et d'autres que tu colles sur les réservoirs pour eviter que cela gèle. Je peux trouver les prix si qq1 est interessé.
Polar 620
Beone
Message par Beone » 09 oct. 2005 20:27
distran a écrit :il existe de l'antigel alimentaire, à mettre dans le réservoir....et à ne pas boire....assez cher
Phil
Ca-y-est, j'ai compris ce que veut dire "antigel alimentaire" "à ne pas boire". Ca veut dire que l'antigel permet de conserver les qualité alimentaire des réservoirs dans lequel il est utilisé, même si on ne peut pas boire l'antigel lui-même. :?
En gros, c'est comme les boites en plastique alimentaire. "plastique alimentaire" ne veut pas dire que l'on peut manger la boite, c'est juste que ce qu'on met dedans est comestible.
Dans le cas de l'antigel: après vidange et rincage du réservoir, on peut remettre de l'eau qui sera potable. 8)
C'est bon ?
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
gel
Message par Pascal » 09 oct. 2005 20:36
L'hivers, je vidange quand je n'utilise pas la caravane. C'est rapide (1 ouverture dans le réservoir pour le vider plus une vanne sur le chauffe-eau). Je laisse les robinets ouverts et je coupe la pompe. Les canalisations étant souples, il n'y a pas de problème s'il reste un peu d'eau dedans.
Ceci dit, lors de l'utilisation en hivers par grand froid, il est assez courant qu'un tuyaux gèle car mal situé (genre sous le frigo, gaine d'air pulsé trop loin, etc...). Et pour beaucoup de caravane le système d'eau usé est mal conçu pour une utilisation hivernale.
distran
Message par distran » 09 oct. 2005 20:38
oui Béone :) c'est ça
En plus, tu peux utiliser l'eau pour la vaisselle, même avec l'antigel dedans...et comme l'eau se retrouve ensuite dans les réservoirs d'eaux usées, ils sont aussi protégés....mais c'est cher.
a+
Phil
bernobby
Message par bernobby » 10 oct. 2005 00:25
trekkeur a écrit : Il me semble avoir vu un truc de Bernhobby ou de Bernard Stroop
bonsoir à tous
Pour nous les Hobby, les tuyaux d'eau passe avec les tuyaux d'air pulsé,
cet hiver à Gavarnie alerte orange -28, rien n'a gelé.
Bernard Stroop a installé également l'air pulsé les tuyaux d'eau en
parrallèle
Quand tu prends la route vide toute t'on installation cela coule de source oups :lol:
bernobby
Revenir à « Eau »
