nettoyage réservoir
nettoyage réservoir
Comment nettoyer les réservoirs fixe d'eau potable ?
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: nettoyage réservoir
avec du vinaigre blanc
pour secouer j' utilise le mover, je vide , je rince , je remet 20 l avec du " micropur " ou autre marque, je recommence la manœuvre et je vide par la pompe et le circuit des mitigeurs.
je ne passe pas le vinaigre dans la pompe
- VH77
Bien le mover pour secouer la caravane
Cela m'aurais bien servi en Espagne quand Christian m'a rempli de le réservoir avec 10 L d'EAU DE MER
J'utilise du Stéradent effervescent dans de l'eau tiéde ( 2 comprimes pour 10l)
je laisse une petite journée et je vidange et on peut rincer un coup a l'eau claire simplement si on veut
c'est un peu a base de chlore mais comme ça sert pour les dentiers c'est sans danger
Pas de problèmes non plus pour la pompe ça ne laisse pas de résidus !
- Nougarede
J’utilise du vinaigre blanc pas cher et efficace car il détartre et désinfecte en même temps de plus il est alimentaire donc sans danger.
En fin de saison je mets environ deux verres de vinaigre blanc et 2l d’eau je fait couler les divers robinet pour remplir les tuyeau du mélange et je laisse comme ça pour l’hivernage.
En debut de saison je vide le réservoir, je mets un verre de vinaigre blanc 4l d’eau et je vide le réservoir par les divers robinets puis je rince mon réservoir je met de l’eau propre et fait couler les robinets à nouveau pour rincer la tuyeauterie
Il ne reste plus qu’à partir au camping
À+
hello Jean Claude,
Quoi, de l' eau de mer ?? et où a t' il trouvé de l' eau salée, pas aux robinets du camping !!
L'eau additionnée de vinaigre blanc je m'en sert pour nettoyer le frigo
Comme ma caravane couche sous un hangar donc le circuit d'eau peut geler en hiver
je vidange et je fais un rinçage avec de l'anti-gel alimentaire quand je la remise !
- VH77
A la fin de chaque sortie je vide le réservoir ,je retire le tuyau de la pompe ouvre les robinets et un coup d'air comprimé dans la canalisation
Pour l'histoire de l'eau de mer nous avions passé la nuit sur un parking en bord de plage a MAZARRON et il y avait un robinet sur la plage sans la moindre inscription
Même si je vidange aussi après chaque séjour ,je ne purge pas le circuit a chaque fois
si je vais encore utiliser la caravane plus tard ,la purge totale c'est juste avant l'hiver !
En Espagne, on voit souvent les deux sortes de robinet : de l'eau potable et de l'eau qu'on ne peut pas boire ! mieux, à Cambrils, ma fille cuisine, prépare son café... avec de l'eau en bouteille ! elle ne sait pas pourquoi, juste que là, c'est comme ça que les gens font ! Moi je n'ai jamais utilisé l'eau en bouteille pour cuisiner, toujours celle du robinet et jamais rien eu !
Beaucoup de Caravaniers ou Camping-Caristes en Eté a l'étranger cuisinent avec de l'eau de source en bouteille
ça évite la Tourista !
Il est d'ailleurs recommandé de refuser toutes bouteilles d'eau ou autres qui ne seraient pas ouvertes devant toi dans les resto !
aurelien71
En Espagne je cuisine toujours avec de l’eau en bouteille quand je voit à quoi ressemble l’eau que je met dans les bouteilles en plastique.
Ça donne des frissons alors pas de risque.
hobby 545KMF 2015
Cousin hub
Coucou
Exact. D'ailleurs en Espagne dans les bar ils n ont pas de machine a glaçon.
Les glaçons sont livrés en sac.
HS ON
les glaçons sortent de mon congel
HS OFF
PS : si vous trouvez des glaçons dans le réservoir EP, ça devient grave
HS OFF
Oui mais si tu le fait avec de l'eau du robinet en Espagne c'est comme si tu la boit.
