Remplissage automatique?
Cop
Message par Cop » 26 avr. 2018 19:35
Bonsoir à tous,
Qui peut m'orienter vers le système qui permet une connexion au réservoir d'eau de la caravane à l'eau courante permanente?
Je trouve des bouchons avec embout pour tuyau mais je suppose qu'il doit y avoir un système comme dans les WC qui coupe le remplissage?
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Cousin hub
Re: Remplissage automatique?
Message par Cousin hub » 26 avr. 2018 20:40
Coucou
Ce n'est pas si simple que tu le pense
La préparation du circuit est compliquée :
Pouvoir court-circuiter le réservoir et y additionner un réducteur de pression.
Ou prévoir un détecteur de niveau sur le réservoir avec une electrovane, et en cas de défaillance bonjour l inondation.
Des spécialistes vont t aiguiller.
Message par Menhir22 » 26 avr. 2018 20:42
ça fonctionne très bien mais c' est à toi de l' installer, connais pas d' origine,
de plus dans les campings, pas toujours facile d' avoir un branchement perso :mrgreen:
Message par ggJ » 26 avr. 2018 22:49
Bonsoir ,
Personnellement j'ai un robinet flotteur dans mon réservoir d'eau , intérieur de la caravane . Robinet de chasse d'eau de wc que je me suis installé et une prise de trop plein , à verser sous le plancher , par sécurité et prise d'air .
Tout ça n'existe pas d'origine , c'est à'faire soit même . Sur certains campings , ou des amis je me branche sur le robinet d'arrosage ( raccord au nez 20/27 ) . Si non comme tout le monde avec mon réservoir sur roulettes , que je remplis à l'aide d' un flexible , je le transvase à l'aide d'une pompe 12volts au réservoir de la caravane . A l'aide d'une prise de courant que je me suis installé . Rien de tout ça n'est d'origine , tout est à faire soit même . Mais si ça peut donner des idées ?... N'est ce pas ...
Cordialement .
Legabach
Message par Legabach » 27 avr. 2018 00:36
*Pour installer un robinet a flotteur dans ton réservoir,il faut que tu puisse le rentrer a l'intérieur sinon c'est pas possible.
*Il faut que tu prévois un tuyau de trop plein qui évacue plus d'eau que l'alimentation n'en amène dans ton réservoir en cas de problème avec le robinet a flotteur.
*Tu auras toujours un risque de fuite potentiel avec ce que ça comporte comme dégâts dans une caravane.
*Si tu fait une installation de ce genre, ça sous entend que tu doit avoir un robinet perso sur l'emplacement et que celui-ci ne soit pas de type "presto".
*Si tu veut alimenter juste l'évier sans passer par le réservoir, tu peut toujours le faire en direct a condition que le robinet de la caravane soit prévu pour,sinon tu devra changer ton robinet , met les raccords a l'extérieur en cas de fuite....
*Dans tous les cas met un réducteur de pression .
A toi de voir si le jeu en vaut la chandelle. :wink:
Legabach
aurelien71
Message par aurelien71 » 27 avr. 2018 04:42
j'ai un flotteur de WC grâce aux conseils de GGJ quand je peut me le connecte au camping grâce a des raccords d'arrossage.
hobby 545KMF 2015
Message par Menhir22 » 27 avr. 2018 07:55
les robinets à nez de 21/27 ou 15/21 sont de plus en plus rare et encore plus rare individuellement donc pas de flotteur, mais le raccord spécial presto et une bonne longueur de tuyau :mrgreen:
en doublure, jerrican de 20 l sur chariot et pompe immergée.
si tout ça peut t' être utile, tant mieux :roll:
Message par Papy80 » 27 avr. 2018 10:08
Cop a écrit :
26 avr. 2018 19:35
Bonsoir à tous,
C'est souvent sur les campings que l'accés a l'eau potable est collectif et donc dans ce cas la pas de branchement personnel ! :lol:
Pour remplir mon reservoir ,j'ai un tuyau extensible et un jerycan avec un petit chariot au cas ou le point d'eau est trop éloigné !
J'ai des raccords Gardéna en 20 x 27 et 15 x 21 pour visser au nez de robinet
J'ai aussi un raccord universel pour les robinet Presto sans filetage mais plus délicat a faire tenir ! :wink:
téléchargement (27).jpg (4.23 Kio) Consulté 14860 fois
lolofay
Message par lolofay » 27 avr. 2018 10:37
aurelien71 a écrit :
27 avr. 2018 04:42
Oui , bien installé il y a peu de risques ... même pratique pour remplir au bornes avec un reservoir mobile
lolo
Cop
Message par Cop » 27 avr. 2018 20:11
Je pensais que tout me monde pratiquait de la sorte... Et qu'il y avait la possibilité de se raccorder avec un tuyau d'arrosage sur l'emplacement! :mrgreen:
J'avais trouvé ceci, et j'imaginais donc qu'il devait y avoir un système en plus à l'intérieur...
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
J'ai trouvé ça aussi...
https://www.amazon.fr/caravane-Rempliss ... B00JNHCTF0
Message par ggJ » 27 avr. 2018 20:43
Donc ,
Le premier raccord sert à remplir le réservoir de la caravane , à condition qu'il y est un remplissage extérieur (en général oui ) .
Le deuxième est un robinet flotteur , il me semble qu'il s'adapte sur les ''tanks'' les fameux réservoirs rouleaux qu'ont les anglais ( reste à confirmer) .
Je m'aperçois que rare sont les caravaniers équipés de cette façon , c'est pourtant bien pratique .
Cordialement .
Message par Menhir22 » 27 avr. 2018 20:58
@ Gérard,
tu peux me dire combien de campings sur une année, tu peux resté branché en permanence ===2
voilà pourquoi, je n' en ai pas :mrgreen:
j' ai un niveau d' eau électronique
un témoin d' eau usée
un contacteur de pompe
le tout sur le même tableau
Message par ggJ » 27 avr. 2018 21:45
J' en trouve pas mal , le dernier encore que notre ami Pouxi connait bien , j'avais le robinet sur l'emplacement et évidemment raccordement direct à la caravane . J'étais même raccordé à l'égout . Si non j'ai la pompe 12v pour transvaser du réservoir à roulettes au réservoir de la caravane .
Après ?..... Chacun fait comme il veut . Je ne me vois pas avec mon p'tit jerrycan remplir celui de la caravane , je ne suis plus de ce temps là .
Cordialement .
Message par Menhir22 » 27 avr. 2018 22:45
oui,
mais le robinet sur l' emplacement ne veut pas dire que tu peux te brancher en permanence, ça c' est réservé aux emplacements grand confort .
Cop
Message par Cop » 28 avr. 2018 09:15
Ok, j'ai compris
Revenir à « Eau »
