Robinet douchette
Cedrick44
Robinet douchette
Message par Cedrick44 » 30 avr. 2018 22:11
Salut @ tous,
Mon robinet de salle de bain fuit, je vais tenter de changer le joint, mais je crains que cela ne va pas changer grand chose :oops:
J'ai beau regarder les différents sites, je ne trouve pas de douchette avec une commande séparée.
Connaissez vous un revendeur :?:
Merci de votre réponse.
===3 Caravelair Bahia 450
Re: Robinet douchette
Message par Menhir22 » 01 mai 2018 08:04
ça existe toujours,
top accessoire et Narbonne accessoire, pour ne citer que ces deux là :mrgreen:
suis dans ma roulotte, pas de scanner, désoler
top acces,
catalogue 2017, page 335
Sacha
Message par Sacha » 01 mai 2018 19:41
C'est de ça dont tu parles ?
http://www.narbonneaccessoires.fr/mitig ... 17291.html
...euh, pas trop cher, mais je m'aperçois qu'il n'y a pas la douche !
Ou ça ?
http://www.narbonneaccessoires.fr/mitig ... 18156.html
115 € mais y a la douche (ici aussi, il pleut (Hérault)!
ça m’intéresse, je dois changer le grosminet de la salle de bains qui marche très bien, mais il n'a pas la douche.
Message par Menhir22 » 01 mai 2018 20:38
ben non, c' est pas ça,
c' est juste un robinet avec entrée d' eau X 2 et la sortie douchette
Sacha
Message par Sacha » 02 mai 2018 00:16
Menhir22 a écrit :
01 mai 2018 20:38
Bah oui, mais ils parlent de contacteur, il y a donc moyen de commander la pompe immergée, non ?
Si pompe sous pression, ça doit marcher aussi et pas besoin de brancher le contacteur. Si besoin que de l'eau froide, on doit pouvoir boucher l'eau chaude pour ne pas tout inonder ?
S'il y a un autre produit, je suis amateur du renseignement, surtout qu'à 115 roros, ça commence à faire cher au kilo !
Message par MOMO59 » 02 mai 2018 08:43
Je ne suis pas spécialiste mais un robinet avec contact ne doit pas fonctionner avec pompe sous pression
si sous pression le robinet a un clapet qui le rend étanche (idem à la maison)à l'ouverture du robinet la pression chute et la
pompe démarre
un robinet avec contacteur n'est pas étanche c'est le contacteur qui alimente la pompe
Rafale06
Message par Rafale06 » 02 mai 2018 09:27
Excuse moi mais les robinets à contact de ma Caravelair de 91 sont étanches. Ils ont un joint comme un robinet classique et le contact en plus.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Sacha
Message par Sacha » 02 mai 2018 22:45
Tu as sûrement raison Momo, c'est la fonction mitigeur qui m'a fait raisonner ainsi. J'espère qu'il y aura d'autres avis, si possible par certains qui en auraient démonté.
Message par Menhir22 » 03 mai 2018 07:53
ça existe toujours,
top acces,
[/quote]
Menhir22 a écrit :
01 mai 2018 08:04
photo du catalogue top access, prise avec le téléphone
Sacha
Message par Sacha » 03 mai 2018 20:25
Bonjour Pierre,
On ne voit pas bien sur ta photo, mais il semble qu'il n'y a pas de douchette.
Message par Menhir22 » 03 mai 2018 20:31
@ Sacha,
sur mon PC portable je n' ai pas le même logiciel pour réduire les photos que sur mon PC
la sortie douchette en 15/21 de mémoire c' est le téton vertical à gauche
tu peux t' en servir avec une pompe immergée comme une pompe de surface
PS: il n' y a que la douchette
Sacha
Message par Sacha » 24 mai 2018 18:26
Vu ta photo, je pense que tu parles de ça :
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... 18082.html
Auquel il faut rajouter ça:
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... 18110.html
Moi je parle de ça:
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... 18213.html
ou de celui là :
Mon but est
1) d'avoir une douchette (il n'y en a pas, c'est un grosminet fixe, eau froide uniquement).
2) d'avoir le mitigeur qui servira quand je poserai un chauffe eau.
Message par Menhir22 » 24 mai 2018 18:57
ok,
je vois que tu as trouvé ce que je voulais dire :mrgreen:
vu ton mitigeur avec tuyau flexible qui fait robinet et douche, ok chez moi c' est séparé.
Sacha
Message par Sacha » 24 mai 2018 19:11
Merci, je suis tranquillisé pour mon futur achat.
Bonne soirée.
kaneda
Message par kaneda » 21 déc. 2018 21:02
bonsoir, mon robinet de cuisine ne fonctionne pas, je suppose que c'est le contact qui est mort, j'entends un clic mais très faible, ça se change? ou bien c'est plus simple de changer le robinet complet?
Dernière modification par kaneda le 21 déc. 2018 22:39, modifié 1 fois.
adria Unica 430 ph , ford focus break 2012 1.6 tdci
Revenir à « Eau »
