Fuite vanne de vidange Truma
Je m'appelle Claire et je suis nouvelle propriétaire d'une Tabbert Puccini de 2006.
J'ai une fuite d'eau sous la caravane au niveau de la vanne de vidange du chauffe-eau Truma (voir lien).
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... gIbP_D_BwE
Je l'ai démontée et ne sais pas d'où vient le problème, est-ce possible que ça soit une pression d'arrivée d'eau trop importante (je suis branchée en direct sur un robinet d'eau de ville)?
De plus, il n'y a plus de chauffe-eau à cet endroit, il a été remplacé par un chauffe-eau domestique dans le placard du frigo.
Du coup cette vanne sert-elle encore à quelque chose? Est-ce-que je peux la remplacer par une vanne à boule qui me servirait uniquement à purger l'eau en cas de gel? Mais la vanne évite les surpressions...
Bref, si vous avez un avis à me donner il est le bienvenu!
Merci beaucoup!
Claire
Merci beaucoup!
Claire
Re: Fuite vanne de vidange Truma
la vanne de vidange du truma ne résiste pas à la pression d' eau de ville.
c' est fait uniquement pour un circuit interne avec pompe de surface, ce que j' ai
lorqu' on se branche sur un réseau de ville , faut mettre un régulateur de pression
à la place, tu peux mettre une vanne vissante, ça évitera la fuite et au cas où il y aurait une autre fuite occasionnée par la pression, seul remède : un régulateur à l' entrée d' eau.
Cousin hub
Coucou
Ou supprimer la vanne si il y a un vanne de vidange sur le ballon d eau chaude
Bonjour ,
Ça m'étonne que la caravane soit tout en pression eau de ville ??? 3/4 kg de pression ...?il faudrait que toute la tuyauterie soit refaite , et le petit chauffe eau
Truma ne résiste pas à plus de 1 kg ou 1 bar ccomme vous voulez...
Mais y a un problème?....
Normalement derrière le raccord eau de ville il y a un robinet flotteur et la pompe de la caravane distribue l'eau aux robinets.
Avez vous des robinets domestiques aux appareils?
Tout ça , ça manque d'explications.
Il y a plusieurs sortes de Truma pour l'eau chaude !
Normalement si c'est le même Trumatherme 5 litres en 220 v que cette photo
il ne supporte pas plus de 1 Bar et ne doit pas être équipé d'un clapet anti retour
c'est écrit en toutes lettres sur la notice !
- water-systems-product-therme.png (157.19 Kio) Consulté 7232 fois
Les vannes de purge c'est les 3 robinets en bas au bout des tuyaux rouge et bleu !Cousin hub a écrit : ↑08 juin 2019 11:22Coucou
en ayant coupé le courant 220 ou 12 V et laissé les robinets de lavabo et de cuisine ouvert
en les ouvrant tous les 3 je vidange le circuit ,le chauffe eau et le reservoir sur ma 440 !
faut bien lire la demande,
chauffe-eau domestique, peut-on avoir une photo
normalement il doit y avoir une vanne de sécurité donc prévue pression de ville et la vanne truma ne sert plus à rien, sauf de vidange hivernale
Pardon...je n'ai pas tout lu , puisque j'étais sur la route , j'ai sûrement loupé un épisode .
Mais si il y a un chauffe eau domestique , il y a un groupe de sécurité , qui lui doit obligatoirement couler, disons goûter .
S'il coule de trop il faut installer un limiteur de pression .
Mais il doit couler !
