Scanner thetford c402c
- poumpoum45
Bonjour.
Voilà mon problème j aimerais utiliser mes toilettes
Mais le niveau est bas en eau dans le tube à contrôle alors que quand j ouvre le bouchon pour le remplissage l eau est au max.
L eau sortait bien au départ dans le wc, mais la plus rien ne sort.
Merci de vos réponses
LODGY Tce 115
Sterckeman 450 cp évolution
REMORQUE ERDE 153 AVEC REHAUSSE ET BACHE FOURGONETTE
Hoc vernant lilia corde
Re: Scanner thetford c402c
pour le tube de contrôle, tu as un bouchon ,
si pas d 'eau dans la cuvette, tu ne dois pas entendre la pompe !
donc pour la sortir, il me semble qu 'il faut soulever la trappe où il y a la commande d' ouverture du clapet,
- poumpoum45
La pompe fait du bruit
LODGY Tce 115
mais l' hélice ne tourne peut-être pas,
faut t' en assurer
faut t' en assurer
- poumpoum45
Ok. Mais ça m explique pas pourquoi l eau reste dans le tube de remplissage et que le niveau ne monte pas
LODGY Tce 115
probablement que le bouchon de ton tube a son petit orifice de bouché, à déboucher avec une petite aiguille
- poumpoum45
En haut ou en bas ?
LODGY Tce 115
- poumpoum45
LODGY Tce 115
en haut du petit tube transparent
As tu essayer de souffler dans le tube de contrôle tu devrais entendre du bruit d'eau
Essayer de sortir la pompe et de voir si en actionnant le bouton elle tourne.
- poumpoum45
J ai soufflé dans le haut du tube et je n'entant pas de bulle
LODGY Tce 115
Le Berbère
de l'eau dans le tube de remplissage est normal cela ne veut pas dire que le réservoir est plein pour contrôler suffit de sortir le tube en verre comme pour vidanger
- poumpoum45
Problème résolu. Si on peut dire problème.
Le faite qu' il y ai de l eau dans le tube me faisait peur car je pensais que cela aller débordé.
Hors en remplissant doucement le niveau est enfin monté.
Encore désolé de vous avoir embêté à cause de ma non connaissance sur ce type d installation.
Un grand merci à vous
Bonne journée et bonne vacances
LODGY Tce 115
- Cétautomatix
Bonjour, si tu veux vider la pipe de remplissage, tu la pivote de 180° vers le bas.
Avec ce type de cassette il est livré une '' sorte de coupelle /entonnoir ' que l'on emboîte dans la canne de remplissage et en vidant doucement , on remplit le réservoir environ 10l . Il est normal que la canne soit remplie d'eau , puisque le remplissage se fait par dessous . Évidemment par le manque de place , tout ça est très compact .
