Pompe inovtech 12,5l/mn
djeff06
Message par djeff06 » 09 oct. 2019 00:04
Bonsoir.j'ai installé une pompe inovtech dans ma petite caravane,tout fonctionne bien,le seul probleme et que celle ci est ecrit 4.4a en consommation maxi.alors que quand elle se met en route la lumiere baisse d'intensitée et elle consomme apparement 10a d'apres un amperemetre numerique.
Est ce normal.
Re: Pompe inovtech 12,5l/mn
Message par raymondh » 09 oct. 2019 06:09
Bonjour à toi,
sans être spécialiste, je pense que tu as mis un peu gros et ton transfo doit souffrir...... :oops:
généralement je mets ça dans mes caravanes et pas de soucis de chute de tension 8)
https://caravaning-univers.com/eau-et-w ... 0IQAvD_BwE
Message par Menhir22 » 09 oct. 2019 07:38
il me semblerai que c' est une pompe de surface dit " automatique " vu la conso de 4.4 Amp ??
tu l' as alimenté avec quelle section de câble ??
chute de tension sur transfo, c' est normal, le fera pas sur batterie :mrgreen:
Message par blancoco » 09 oct. 2019 11:28
Pour chauffe eau instantane met plutôt celle ci : https://www.amazon.fr/Brunner-COMET-Pom ... 483&sr=8-5
Message par Menhir22 » 09 oct. 2019 11:43
j' ai toujours eu des pompes automatique avec chauffe eau instantané et jamais eu de problème, ===2
Message par Papy80 » 09 oct. 2019 12:10
blancoco a écrit :
09 oct. 2019 11:28
:roll: Je crois que <<djeff06 >>ne parle pas de pompes immergées ! :mrgreen:
Message par blancoco » 09 oct. 2019 12:21
Oui j'ai vu mais vu la conso de sa pompe :|
Message par Pascal » 09 oct. 2019 13:05
10A, c'est énorme pour une pompe à eau.
Une pompe externe, c'est 3-4A max...
Pour la chute de tension, faut voir de combien elle est à la batterie
Message par raymondh » 09 oct. 2019 13:08
@ djeff06
la pompe est-elle alimentée par le transfo ou par une batterie :?:
Landozoor
Message par Landozoor » 09 oct. 2019 16:08
Au moment de mesure de la consommation, est-ce que l'eau coule librement ?
djeff06
Message par djeff06 » 09 oct. 2019 22:45
Bonsoir.en fait il s'agit d'un lot que j'ai acheté d'un camping car,le panneau solaire et la pompe a eau.le reste je l'ai demonté d'une fendt diamant qui allait a la casse (reservoir,frigo,plaque,lanternau,transfo et evier).
Pour repondre a tout le monde,la pompe fonctionne impecable avec une pression proche de celle de la maison,elle me vide la cuve en 4min36,elle est montée sur silentbloc de 2cm et j'entend son vibrement (je ne sais pas si ces pompes doivent etre silencieuse).et la baisse d'intensité se fait sur transfo comme sur batterie.75ah.mes lampes sont des spots leds de 2.5w chacun.
Pour le test je l'ai effectué avec un amperemetee digital (chinois).
Mes lampes touts allumées indiquent 2,8ampere,ce qui me semble bien et des que la pompe se met en route,il passe a 14 passé.
Et elle est alimentée en 2.5mm
Message par Menhir22 » 10 oct. 2019 07:57
en 2.5 mm, c' est très bien :mrgreen:
dans ma fendt,
tout le 12 V est sur batterie, tout l' éclairage à led,
pas de chute de tension au démarrage de la pompe, bizarre que tes leds émettent un clignotement.
quant aux 10 ampères, ton ampèremètre chinois, tu peux le renvoyer d' où il vient ===8
ta pompe est branchée en direct batterie, le + et le - ? passe t' elle par un inter ? sécurité par un fusible ?
Landozoor
Message par Landozoor » 10 oct. 2019 10:14
Menhir22 a écrit :
10 oct. 2019 07:57
…. quant aux 10 ampères, ton ampèremètre chinois, tu peux le renvoyer d' où il vient ===8
Le mÔssieur est mÔqueur ! . :mrgreen:
Landozoor
Message par Landozoor » 10 oct. 2019 10:39
Pompe Inovtech de 12,5l/mn. Ca ressemble à ça ? :
Par ce que si c'est le cas, ça ressemble étrangement à la mienne. D'origine.
Et on est loin des 10 A !
Et conssÔ. vérifié.
djeff06
Message par djeff06 » 10 oct. 2019 23:30
Bonsoir donc l'amperemetre poubelle.je m'en doutais un peu.les leds ne clignotent pas elles baissent d'intensité environ 1/3 tant que la pompe est en route.la pompe a un fusible et 1 interupteur.
C'est enervant.car je remet tout a neuf.meme le cablage et ca deconne.que ce soit sur batterie ou transfo (d'origine fendt diamant).donc pour ma cacahuete de 3m par 2m.ca devrait aller.
De plus qu'il n'y a que les leds et la pompe pas encore la tv.
Revenir à « Eau »
