Installation second réservoir FENDT 590
Clemcausse
Message par Clemcausse » 29 mars 2020 15:10
J'ai déjà une réserve d'eau propre d'une quarantaine de litres sous le lit, j'aimerais en installer une deuxième afin de doubler la capacité ! En effet c'est parfois un peu juste entre la douche et la vaisselle...
J'ai déjà la deuxième réserve ( voir photo ci-joint ) comment pourrais-je les faire communiquer ? En effet j'ai un témoin de niveau sur le tableau et j'aimerais le conserver.
Merci d'avance de vos réponses
Ensemble :
Renault Master 2.3 DCI 125 CV + Fendt Diamant 590 2005
Re: Installation second réservoir FENDT 590
Message par Pascal » 29 mars 2020 15:36
Par un gros tuyaux en bas de chaque réservoir. Mais faut qu'ils soient très près l'un de l'autre. Et avoir une mise à l'air en eau indépendante.
J'ai fait comme cela pour mon réservoir d'eau usé. J'ai en rajouté un deuxième, identique mais surrévelé de 2-3cm. Et un gros tuyaux diamètre 40mm entre les 2. Et il y a environ 20cm d'espace entre les 2.
Clemcausse
Message par Clemcausse » 29 mars 2020 15:40
Merci de ta réponse, tu crois que je dois aussi surélevé le deuxième réservoir ?
Ensemble :
Message par Pascal » 29 mars 2020 15:47
Pas forcément, mais entout cas il est important que la communication entre les 2 soit la plus basse possible.
Clemcausse
Message par Clemcausse » 29 mars 2020 15:49
Merci :D Je vais m'occuper de commander le matos nécessaire ! Je mettrais une photo une fois l'opération finie.
Ensemble :
L 550 SA
Message par L 550 SA » 29 mars 2020 16:12
Sur ma LM 550 SA, j'ai un réservoir d'origine de 45 litres. Pour augmenter notre confort, j'ai installé un second de 45 litres communiquant avec celui d'origine avec, une mise à l'air, une vidange et un robinet d'arrêt entre
les deux. Maintenant je sais que lorsque mon indicateur de jauge indique 4, j'ai environ 80/90 litres + le boiler de 10 litres.
De même, j'ai installé dessous la caravane deux réservoir de 40 litres communiquant, un à droite l'autre à gauche, pour les eaux
usées. Chacun ayant sa propre vidange.
Cela nous permets de faire des bivouacs sans laisser aucune trace. ===8
Alain
Clemcausse
Message par Clemcausse » 29 mars 2020 16:46
Merci Alain ! Une sacré installation, serait-il possible d'avoir une photo du raccord des deux réservoir d'eau propre ?
Ensemble :
L 550 SA
Message par L 550 SA » 29 mars 2020 16:48
Re,
Je vais essayer car je ne suis pas très doué :oops:
Alain
Clemcausse
Message par Clemcausse » 29 mars 2020 16:49
Merci beaucoup !
Ensemble :
L 550 SA
Message par L 550 SA » 29 mars 2020 17:39
Re,
Sur la deuxième photo, réservoir d'origine avec son boiler.
Sur la première photo, à droite réservoir d'origine, à gauche celui ajouté.
Entre les deux, robinet rouge à droite pour les séparer et à gauche en bleu, robinet de vidange.
Alain
Clemcausse
Message par Clemcausse » 29 mars 2020 20:17
Merci beaucoup pour les photos ! Comment as-tu "percé" les réservoir ?
Ensemble :
Message par Menhir22 » 29 mars 2020 20:34
avec une perceuse ===8
selon les embouts que tu vas mettre, soit une fraise ou scie cloche mais avec du tuyau de 10, ça le fera bien :mrgreen:
ton réservoir blanc a t-il une trappe de visite pour le nettoyage ?
Clemcausse
Message par Clemcausse » 29 mars 2020 20:44
En effet la perceuse peu aider :lol:
Je me suis mal exprimé désolé... je voulais dire avec quel "accessoire" ? j'ai trouvé cela sur un site !
Ensemble :
Message par Pascal » 29 mars 2020 20:46
C'est ce genre de truc que j'ai utilisé.
Clemcausse
Message par Clemcausse » 29 mars 2020 20:53
Je vais me lancer !
Ensemble :
Revenir à « Eau »
