Chauffe eau "aspire" de l'air
Clemcausse
Message par Clemcausse » 14 juil. 2020 17:23
J'ai un soucis avec boiler eau Truma 15l électrique, avec l'eau froide pas de soucis pression normale et pas d'air dans les tuyaux.
Avec l'eau chaude c'est une autre histoire :D j'arrive à purger l'air dans le circuit en laissant les robinets ouverts en position eau chaude mais au bout de 10 minutes plein d'air dans les tuyaux.... je suis obligé de repurger.
Je me suis mis sous la caravane car j'entendais un bruit et le tuyaux en blanc sur la photo de trop plein j'imagine aspire de l'air ! J'ai mis mon doigt dessus et il aspire.
Quelqu'un à deja eu ce soucis ?
Merci d'avance ===3
Ensemble :
Renault Master 2.3 DCI 125 CV + Fendt Diamant 590 2005
Castelneau
Re: Chauffe eau "aspire" de l'air
Message par Castelneau » 14 juil. 2020 18:14
Caravane Hobby
Même problème.
Surtout quand le réservoir est à demi rempli.
Après coup de téléphone à mon vendeur, possibilité de problème avec le clapet anti retour.
Mais j’ai des doutes.
Donc pour l’instant ??????
A plus si solution avec le vendeur.
Hobby 560 WLU Prestige SE + Mitsubishi L200
Clemcausse
Message par Clemcausse » 14 juil. 2020 18:40
Merci de ta réponse ! ca fonctionnait très bien jusque la...
Ensemble :
Clemcausse
Message par Clemcausse » 21 juil. 2020 21:35
J’ai changer la pièce sortie d’eau chaude par une neuve, rien n’y fait c’est toujours pareil !
Ensemble :
Message par Pascal » 22 juil. 2020 13:01
Je ne comprend pas à quoi sert ce trop plein ?
Normalement, il est sur le réservoir.
Ensuite, en principe dans un ballon d'eau chaude soit il reste un petit volume d'air pour que l'eau puisse se dilater quand elle chauffe soit, quand il n'y a pas de clapet anti-retour, via un petit vase d'expansion/régulation de la pression
Le Berbère
Message par Le Berbère » 22 juil. 2020 20:07
une idée bête le raccord de sortie est peut etre monté l'envers
Clemcausse
Message par Clemcausse » 23 juil. 2020 21:49
Problème résolu !
J’ai entièrement démonté le Boiler, un sacré paquet de calcaire autour de la résistance !! On ne la voyait même plus 😮
J’ai installé un clapet anti retour juste avant la vidange du boiler ! Plus aucun soucis, mon eau chaude reste en « pression «  et la fameuse durite n’aspire plus d’air.
Je penses quand faites de l’eau repartait dans la cuve.
Merci de votre aide
À bientôt
Ensemble :
Castelneau
Message par Castelneau » 31 juil. 2020 11:32
A priori problème réglé.
Clapet anti retour sur l'eau froide et après 3 essais l'eau chaude arrive sans air.
Réservoir à 1/2 rempli pas de soucis
Pour moi quand le réservoir était plein, le défaut était moins présent.
Je te tiens au courant si ce n'est pas la bonne solution avec le réservoir presque vide.
Piqué à thithi "caravanement votre"
Christian
Revenir à « Eau »
