Modification arrivé d'eau
Publié : 14 juil. 2020 19:38
par Jérémy
Je viens de faire l'acquisition d'une Fendt Saphir 470 d'occasion, à l'interieur de celle-ci l'ancien propriétaire à modifier les arrivés d'eau entre le robinet de la Chambre et celui de la salle de bain :
Le mitigeur de la salle de bain à été remplacé par un mitigeur de maison donc sans branchements électrique, il faut donc ouvrir le robinet de la Chambre pour activer la pompe et envoyer l'eau dans la salle de bain, le problème est que le robinet de la Chambre est donc inutilisable et non raccordé à l'eau. Est ce que je peux modifier ça de sorte à refaire un système semblable à celui d'origine, j'imagine qu'il faut trouver un robinet avec le 12v, puis raccordé les 2 robinets à l'eau avec un T entre les 2 ? Désolé la questions déjà été posé et Merci de votre aide ! Bonne journée à tous !
Jérémy
Re: Modification arrivé d'eau
Publié : 14 juil. 2020 20:00
par blancoco
Tu as aussi la possibilité de mettre une pompe non immergée à membrane et du coup des robinets non électrique comme à la maison...
