pompe eau cabinet de toilette
jjpprr
Message par jjpprr » 15 sept. 2020 13:26
Je possède une caravane burstner ventana et je suis en camping.
Depuis hier, le robinet eau chaude eau froide ne fonctionne plus.
Je ne sais pas d'où cela vient. Je ne connais pas très bien cette caravane achetée il y a 3 ans.
Merci de vos conseils. Je ne vois pas où chercher.
Cordialement,
Re: pompe eau cabinet de toilette
Message par Papy80 » 15 sept. 2020 19:00
Bonjour ! :wink:
Si c'est une pompe immergée ,elle se trouve dans le reservoir d'eau potable !
Est-ce qu'elle tourne avec le robinet de l'evier du bloc cuisine ????
si elle tourne il faut voir du coté du robinet/contacteur du lavabo si il est bien alimentés en 12 V
Si rien ne fonctionne a l'evier ou au lavabo il faut voir si la pompe n'est pas bloquée ou bouchée
et pour voir si elle tourne ,tu peux la debrancher et l'essayer sur la batterie de voiture
jjpprr
Message par jjpprr » 16 sept. 2020 10:27
Bonjour et merci pour ton message,
Je pense que c'est le contacteur du robinet qui est mort ou grippé.
L'eau arrive quand j'ouvre le robinet et que j'active celui de l'évier cuisine.
Je vais essayer de trouver du WD40 et en mettre.
Je te tiens au courant
Message par Papy80 » 16 sept. 2020 11:56
Ok ! bonne idée le WD 40 ,que j'ai oublié de te signaler
Ce produit sert a tout je viens même de retirer des coulures de mastic sur la caravane avec ! :wink:
Revenir à « Eau »
