Chauffe eau pour les nuls
Annaig.laurent2@free.fr
Message par Annaig.laurent2@free.fr » 13 avr. 2021 11:13
Je déplace le sujet qui a commencé sur le post "caravane pour ma santé et PMR"
Je souhaiterais installer un chauffe eau (Truma Therme) pour au final installer une douche dans la pièce WC.
A priori d'apres les premiers post commencé sur le sujet caravane pour ma santé il faut que je vérifie la pression de ma pompe.
Et si pression trop forte mettre un réducteur de pression ??
Chris31530 tu dis que tu as un contacteur qui règle la pression, peux tu me faire la photo de ce contacteur stp ?
Merci pour vos éclairages !!
emplacement de la futur douche
L'emplacement pompe et réservoir et futur chauffe eau
172645378_486838889134408_5093912198808249543_n (1).jpg (64.19 Kio) Consulté 4310 fois
La pompe d'origne
Re: Chauffe eau pour les nuls
Message par Pascal » 13 avr. 2021 14:46
Sur les pompe sshurfflo comme la tienne, il y a un vis qui règle la pression donc il suffit de visser ou dévisser. Il se situe en bout, il est facile à trouver.
Message par Papy80 » 13 avr. 2021 17:00
Bonjour ! :wink:
Pour le Trumatherme il ne faut pas plus d'1 bar de pression
et il ne doit pas avoir de clapet anti-retour sur la sortie de la pompe
c'est écrit dans la notice :wink:
Message par Pascal » 13 avr. 2021 17:04
Une pompe comme la shurflo n'a pas de clapet anti-retour vu que son système bloque l'eau donc empêche tout retour.
Mais suivant le chauffe-eau, vu que l'eau change de température, il faut qu'elle puisse se dilater. Donc soit il y a un coussin d'air dans le chauffe-eau soit un régulateur de pression externe.
Message par Annaig.laurent2@free.fr » 13 avr. 2021 18:01
Pascal a écrit :
13 avr. 2021 17:04
Là j'avoue je suis perdu ... coussin d'air ??
A priori, pour la pression de la pompe, je peux la régler en sortie
Message par Annaig.laurent2@free.fr » 13 avr. 2021 18:02
Pascal a écrit :
13 avr. 2021 14:46
Bonne nouvelle ça ! et comment tu sais à quelle pression tu règle ?
Message par Pascal » 13 avr. 2021 18:15
Le coussin d'air, c'est que la forme de la cuve du chauffe-eau fait qu'il reste une zone d'air au somment de la cuve..
Pour le réglage, il faut le faire au pifomètre: si le trumatherme explose, y'a trop de pression ===10
Sérieusement, tu réduits la pression au max de manière tant qu'elle est suffisante pour ton utilisation.
Message par Annaig.laurent2@free.fr » 13 avr. 2021 18:23
Pascal a écrit :
13 avr. 2021 18:15
Explose ??? houlà j'ai intérêt à faire gaffe !! :shock:
yoluc
Message par yoluc » 13 avr. 2021 18:24
Il te faudrait un manomètre pour régler la pression, un petit vase d'expansion pour la dilatation de l'eau dans le trumatherme, sans perdre de vue que la pompe (si je ne me trompe pas) , consomme 4 A avec de pointe au démarrage pouvant aller jusqu'a 6 A (encore une fois, si je ne me trompe pas il faut la protéger avec un fusible de 7A ) Au vue de tout ça, ne serait-il pas plus simple de remplacer la pompe shurflo par une pompe immergée ? cela couterait nettement moins cher. Je possède une petite pompe immergée Reich que j'utilise pour tout le circuit d'eau, y compris le trumatherme et le circuit douche, et pas de problème. Evidemment faut voir si les robinets sont bien compatible ? et on a probablement pas le même débit que la pompe shurflo (quoique :?: )
Ceci n'est que mon humble réflection :)
Yolande et Luc
Message par Annaig.laurent2@free.fr » 13 avr. 2021 18:30
Annaig.laurent2@free.fr a écrit :
13 avr. 2021 18:23
Pascal a écrit :
13 avr. 2021 18:15
Je me suis trompé, j'avais pris comme repère 4.5 max en croyant que c'était la pression mais en fait il s'agit de l'ampérage (AMPS)
En pression, elle indique 20 PSI soit 1.3 bar donc je suis pas trop mal pour le truma therme qui d'après la notice est limitée à 1.2 bars
Dernière modification par Annaig.laurent2@free.fr le 13 avr. 2021 18:37, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 13 avr. 2021 18:32
La shurflo est bien plus pratique qu'une immergée. Plus de pression, pas de soucis pour prendre une douche.. Si j'achetai une caravane avec une pompe immergée la première chose que je ferais serait de remplacer par une shurflo
yoluc
Message par yoluc » 13 avr. 2021 18:37
Ok, ce n'était qu'une réflexion :D
Yolande et Luc
Revenir à « Eau »
