changer le robinet de l'evier de la cuisine
dans ma hobby 460 uFE DE 2007 , je voudrais changer le robinet de l'evier de la cuisine qui est derriere le frigo et les tiroirs , comment fait on pour y avoir accès , doit on enlever le frigo ou enlever les tiroirs ,ce que je n arrive pas à faire
merci pour votre aide
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console "Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité.""
Re: changer le robinet de l'evier de la cuisine
personne ?
si ta Hobby est faite comme la mienne, il va te falloir retirer les tiroirs pour accéder au robinet
https://www.mon-camping-car.com/article ... tXEALw_wcB
https://www.obelink.fr/comet-roma-robin ... RqEALw_wcB
merci pour ta réponse , j’étais parti en caravane 1 semaine pour changer d'air
je l ai déjà le robinet , mais je n arrive pas à enlever les tiroirs j ai peur de tout casser
as tu une astuce pour les enlever
merci
merci
je t'envoie mes coordonnées par MP
Raymondh je viens de rentrer de chez ma fille pour garder les petits enfants je t appelle demain de l interieur de ma caravane je te remercie de ta confiance
@raymond
je te remercie bien sincèrement
entre "vieux"
on se dépanne
entre "vieux"
heureux te t'avoir rendu service
et nous ne sommes pas si vieux que ça
Au bout de chaque rail de tiroir ,tiroir sorti ,il y a un petit verrouillage noir ,dans le rail, et il faut appuyer dessus et la cela déverrouille le
rail qui peut coulisser jusqu'a retirer le tiroir ! idem droite et gauche ...
Je pense d'après ce que j'ai vu qu'il vaut mieux démonter la table de cuisson /évier après démontage du frigo pour désaccoupler le gaz.
En effet, pas de place pour desserrer l'écrou de fixation du robinet .
J'ai le même souci ,robinet de cuisine qui fuit et dés que la pompe est en route soit au lavabo ou à l'évier ,ça coule sous le meuble !
Bravo ,Hobby ! J'ai déjà changé le robinet de salle de bain pour la même raison et là il faut que je change celui de l'évier !
Vacances écourtées ...
Dernière modification par Gil29 le 26 juin 2021 17:54, modifié 1 fois.
@Gil29
le remplacement du robinet a déjà été fait
quant aux fuites, ce n'est pas forcément le robinet, ça peut aussi être le tuyau d'arrivée d'eau qui est mal emboité ( pour l'avoir vécu)
quant à démonter le plan de travail
Le but du forum est de partager et je n'ai pas vu la résolution du problème de notre ami .
Comment a t'il procédé ?
Ca pourrait servir aux autres ...
Je n'ai pas dit de démonter le plan de travail mais l'ensemble inox (table 3 feux et évier) 6 vis de mémoire mais gaz à débrancher !
il a tout simplement appuyé sur les lames de déverrouillage situées dans le rail
vérifie bien pour ta fuite, comme je l'ai écrit plus haut, ce n'est pas forcément le robinet qui est en cause mais l'emboitement du tuyau, celui-ci a en effet tendance au fil des ans à se déboiter un peu, lié au fait que Hobby a coupé les tuyaux un peu courts
Le Berbère
et selon l'année c'est l'embout emboité dans le mélangeur qui se déforme sur l'eau chaude
j'ai en effet remplacé les colliers rylsan par des serflex
Ce n'était certainement pas la même panne que <<Gil29 >> car ça ne coulait pas sous le meuble
mais en tous cas le robinet de cuisine qui fuit car on tire de l'eau au lavabo
,je l'ai eu aussi et c'était pas les colliers
Pour pouvoir m'en servir par exemple a l'étape sans abimer le verre ou le plan de travail
je rangeais un dessous de plat en rotin dans l'évier et je l'ai retrouvé tout pourri et moisi aprés l'hiver
a cause de cette fuite de robinet de cuisine !
Comme la caravane était encore en garantie c'est l'atelier de la concession qui l'a changé !
