Ce matin, ma pompe de sanitaire Thetford refuse de fonctionner. Je suis preneur de vos expériences sur ce coup.
Merci d'avance
Bruno
Panne pompe sanitaire La Mancelle
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 184ch BlueMotion Technology FAP Carat 4Motion DSG7 2015 + La Mancelle 490 SA Liberty 2022
Re: Panne pompe sanitaire La Mancelle
Tu as vérifié fusible ? Elle a tournée il y a pas longtemps ou pas ? Parfois avec un petit tournevis il faut tourner un peu les pales de a pompe
Verif du fusible en haut a droite ou a gauche du compartiment cassette
J'ai déja dépanné en remettant un fusible et vidangeant complétement le reservoir de rinçage
et en versant simplement de l'eau assez chaude pour dissoudre les résidus de produits rose qui se collent aux ailettes de la pompe !
Merci collectif pour vos réponses.
C'est un modèle c150/160 avec lunette tournante et colonne pour la réserve d'eau.
Le jus arrive. Je m'oriente vers la pompe...
- thithi
Bruno
comme dit plus haut, peut être l'aillette qui coince , la faire tourner à l'aide d'un petit outils pour la débloquer , puis si c'est bon , un petit bain de vinaigre blanc pour parfaire le nettoyage
Re,
Problème résolu. C'était la carte. Je vais faire un tutoriel à toutes fins utiles. Merci encore pour vos contributions.
Bruno
Bruno
- VH77
Sur nos wc la pompe tournait bien mais l'eau arrivait doucement , la cause dû au filtre de l'électrovanne bouché par des algues
j'ai du remplacer le fusible sur la mienne dernièrement en Alsace.
Heureusement que j'ai des fusibles d'avance dans la boite à outils.
