Chauffe eau ISOTEMP
SVAUC
Chauffe eau ISOTEMP
Message par SVAUC » 14 sept. 2021 12:04
Bonjour a tous,
Voilà maintenant 6 mois que nous avons remplacé notre Truma de 5l par un Isotemp de 15l. Notre motivation principale est que nous prenons notre douche dans la caravane. Je compléterai avec des photos de l installation ultérieurement.
Mon premier bilan après plus de 5 semaines d utilisation est très positif :D ! Le ballon est chaud en moins de 30min et nous pouvons prendre (nous sommes 3) notre douche en enfilade comme la maison sans même couper l eau. Je ne parle pas évidemment de passer 15min par personne sous la douche :roll:
Bref, une installation qui pour l instant est fiable, économique (bien moins cher qu'un Truma équivalent) et qui me donne pleine satisfaction.
Pour ceux qui ne connaissent pas, Isotemp installe ses équipements en monte standard dans de nombreux bateaux, ils sont en Inox et respirent la solidité, leur réputation n est plus à faire dans le monde du nautisme.
En espérant avoir donné un avis qui vous intéresse.
Volvo XC40 T5 Hybride Rechargeable 262ch - Burstner AVERSO 560 TK
leschiensaboient
Re: Chauffe eau ISOTEMP
Message par leschiensaboient » 17 sept. 2021 19:24
Bonjour, Je note pour mes bidouillages !
SVAUC
Message par SVAUC » 25 sept. 2021 18:20
Deux petites photos de mon installation, franchement rien a voir niveau qualité perçue (je sais, c'est subjectif) par rapport a mon ancien Truma. J'ai réccupéré l'interrupteur du Truma pour l'allumage de l'ensemble.
alviju
Message par alviju » 27 sept. 2021 00:08
L'installation est propre : bravo !!! ===8
Par quelle méthode la cuve de 15 L est-elle remplie ? Y aurait-il une pompe dédiée, différente de celle située dans le réservoir d'eau froide ?
Ce chauffe-eau fonctionne-t-il sur le 12 V ou sur le gaz ?
Carado C160L de 2013
Message par Papy80 » 27 sept. 2021 13:52
:roll: Pourquoi un pompe dédiée ??? c'est le même principe qu'un Truma therme , :wink:
Isotemp c'est du Westabo Marine en 230 V/750 W
Sauf que la cuve est en Inox donc plus résistante au gel que celle du Truma en plastique :lol:
Message par Pascal » 27 sept. 2021 14:09
Une cuve pleine, même en inox, cela apprécie vraiment peu le gel...
C'est certainement plus résistant à la pression, au vieillissement mais les chauffe-eaux ayant une cuve inox, si cela gèle, cela fait aussi du dégât...
Donc si cela risque de geler, faut vidanger...
christ31530
Message par christ31530 » 27 sept. 2021 17:37
est-ce que l'on peut regler la temp (car sur le truma on ne pet pas) ?
Christian
Message par Papy80 » 27 sept. 2021 17:47
Normalement ,les ballons d'eau chaude ou <<cumulus>> domestiques ,de CC ou de caravane
ont une température préréglé entre 50 et 60° pour éviter les risques de légionelloses
quand la température est atteinte elle est coupée par le thermostat
Aprés c'est le mitigeur de douche ou de lavabo qui permet d'avoir la température de l'eau chaude que l'on veut !
Dans une caravane ou un CC ,si on veut de l'eau chaude a profusion ,il ne faut pas prendre un cumulus mais un chauffe eau gaz ,
mais la je pense qu'avec les 15 L d'eau chaude a 50/60° de l'ISOTEMP
bien mitigé avec l'eau froide ,on a quand même de quoi faire
de toutes façons a l'électricité comme au gaz si on n'est pas branché sur le réseau d'eau du camping
il faut aussi prendre en compte la capacité du reservoir d'eau de la caravane ! :lol:
SVAUC
Message par SVAUC » 27 sept. 2021 19:57
Je vais essayer de répondre aux différentes questions :D
1. Oui je peux regler la température du chauffe eau (robinet noir sur la photo)
2. Pas de pompe dédiée, je l'ai tout simplement installé à la place du Truma
3. Il fonctionne sur le 220v, possible de mettre un kit 12v que je n'ai pas pris
4. Pour des questions de gel ou de calcaire, je le purge après chaque sortie (en plus ça évite 15l de flotte pendant la traction)
5. Il se remplit simplement en appelant l'eau chaude au robinet
Pour ma part (quand il y a une arrivée sur l'emplacement, ou lorsque nous sommes seuls hors saison), je branche l'eau en arrivée direct sur la caravane et j'ai l'eau chaude comme à la maison. Pratique vu que nous prenons nos douches dans la caravane.
Message par Papy80 » 28 sept. 2021 10:15
OK! ===2 J'ignorais que l'on pouvais régler la température de l'eau ,c'est assez rare sur un cumulus ! :wink:
Tu peux la varier d'un minimum de combien de degrés jusqu'a quel maximum de degrés :?:
SVAUC
Message par SVAUC » 28 sept. 2021 11:50
Je viens de regarder la doc technique, la température de l'eau peut être ajustée de 38 à 65°C.
Perso j'ai réglé sur le max pour consommer moins d'eau chaude pour les douches et la vaisselle, je mitige un max avec l'eau froide. Je suis soit branché directement sur l'arrivée du camping ou je tape dans mes 100L de réservoir. Nous prenons 3 douches en enfilade sans pb.
Autre info, le chauffe eau peux se monter à l'horizontal ou à la vertical et il est garantie 5ans.
Dernière modification par SVAUC le 28 sept. 2021 13:00, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 28 sept. 2021 12:00
Oui c'est bien ce que je pensais , :lol:
Je cherche l'utilité de ce reglage de température puisqu'en mitigeant avec l'eau froide
on dispose déja d'un beau volume d'eau chaude alors qu'en n'utilisant que les 15 L d'eau chaude du ballon
on risque de finir avec une douche froide ! :lol:
dens
Message par dens » 28 sept. 2021 19:55
j'ai une question subsidiaire..
cette marque fait-elle des boiler au gaz..??
j'ai un peu cherché mais pas trouvé..
peut-être qu'en nautique le gaz est peu utilisé..?
merki..!!
den's
christ31530
Message par christ31530 » 29 sept. 2021 09:10
j'avais posé la question sur le réglage de la temp car
mon truma chauffe "beaucoup", il a beau être isolé, il "transpire" la chaleur, et donc il faut que je fasse attention a ce que je range à coté....
comme je ne ne prend pas de douche à l'intereur, cette eau chaude est juste une eau de "confort",
donc je comprend bien qu'avec une eau tres chaude, on augmente considerablement la quantité d'eau pour prendre des douche....
quand à la légionellose si c'est vrai dans les grandes installations des hopitaux, c'est pas dans le ballon de 5l avec 2m de tuyau que les risques sont grands, c'est encore un "slip en zinc avec ceinture a bretelles" de nos classes dirigeantes
Christian
Message par Papy80 » 29 sept. 2021 10:56
:shock: C'est bizarre que sur les La Mancelle le Truma ne soit pas protégé par une petite cloison
sur ma Caravelair j'ai une séparation qui protége le Truma et les vannes de vidange
mes affaires ne peuvent pas être en contact avec la coque du Truma ! :wink:
Revenir à « Eau »
