vidanger chasse d'eau
dom94440
Message par dom94440 » 25 oct. 2021 09:28
Je cherche à vidanger la chasse d'eau d'un WC thetford (série C200 de mémoire) pour l'hiver, la réserve est pleine et sauf à actionner la chasse d'eau jusqu'à épuisement et remplir la cassette je n'ai pas vu de dispositif qui permettrait de vidanger vers l'extérieur.
Cordialement Dom
LODGY TCE 1.3 130CV CARAVELAIR ANTARES 410 Reich Move Control 527-0520
Cousin hub
Re: vidanger chasse d'eau
Message par Cousin hub » 25 oct. 2021 10:59
Coucou.
Dans le compartiment réservoir à matières il y a un tuyau transparent qui t'indique le niveau d'eau propre celui-ci se décroche du haut il y a un bouchon que l'inclinaison le bas et tu vide le réservoir d'eau propre
Message par Papy80 » 25 oct. 2021 11:25
Bonjour ! :wink:
Est-ce que sur ton C200 il y a un reservoir de chasse d'eau on on met du produit rose ???
Parce que si il n'y a pas de reservoir de chasse ,ce C 200 tire l'eau directement dans le reservoir d'eau potable
donc quand on vidange le reservoir d'eau potable , il n'y a plus d'eau pour la chasse d'eau !
et on actionne un petit coup la chasse et les divers robinets du circuit d'eau et tout est vide :wink:
Sinon on fait comme l'a dit le <<cousin hub>> :wink:
Tu décroches le petit tube de niveau transparent prés du portillon sur le côté du compartiment cassette
et tu laisses couler ,un petit coup sur le bouton de chasse et c'est vide !
Dernière modification par Papy80 le 25 oct. 2021 11:37, modifié 1 fois.
dom94440
Message par dom94440 » 25 oct. 2021 11:33
Merci pour tous ces renseignements, je vais regarder plus attentivement lorsque je me rendrais au lieu d'hivernage, j'avais bien vu ce tuyau transparent, mais je n'avais pas été plus loin.
A moi de jouer maintenant
Gil29
Message par Gil29 » 25 oct. 2021 18:24
ici en mode normal le tube est verticale et te donne le niveau d'eau de rinçage de ta chasse d'eau : Ici ,Vide
Là en position de vidange !
Message par Pom_dAmour » 25 oct. 2021 18:57
Bonsoir :wink:
Sur mon ancienne Eriba ,j'avais ce voyant d'eau , mais dans la nouvelle Eriba (enfin déjà 12ans ) il n'y en n'avait pas . Alors quand je suis en vacance et près a rentrer , je n'empli pas le réservoir pour avoir moins a vider avec la pompe a la maison
Revenir à « Eau »
