remplacement mtigeur de douche sur hobby 460 UFE 2004
Merci de vos conseils pour le remplacement du mitigeur de douche sur hobby 460UFE. Comment le démonter?
Cdt
Cdt
Re: remplacement mtigeur de douche sur hobby 460 UFE 2004
Mitigeur de douche ? vous vous douchez dans la caravane ?
Peux tu nous mettre une photo ?
Il serait ni le seul ni le premier .
N’en déplaise à certains , je fais parti de ceux là .
Il faut reprendre l’étanchéité de ce qui est d’origine , mais certains aménagements ou dispositions ne le permettent pas .
Mais c'est faisable , et moi depuis des décennies .
bien sur qu'on se douche dans une hobby, voila la photo du mitigeur ainsi que de la pomme de douhe au plafond du cabinet de toilette
Pourquoi tu dois le changer ? C'est un mitigeur à contact et vu le modèle et son implantation si il est hs faut trouver l'identique chez hobby, pour le démontage j'imagine que ça doit se passer par dessous..
faut il démonter le plafond en plastique , ou peut on accéder par l'orifice de passage des tuyaux d'arrivée d'eau ?
A ta place je regarderai en dessous, de toute façon dès tuyaux y sont branché
oui effectivement le mitigeur est fixé en dessous , mais le problème est l'accessibilité; Des conseils m'aurait été précieux. Pour la pièce pas de pb elle est dispo sur internet
je pencherais aussi pour une arrivée par le dessous
peux-tu nous faire des photos avec des plans plus larges de ta douche
Je suis attentif de vous suivre , parce que je me suis toujours demandé par où passer les tuyaux , et aussi quel type de raccords y étaient dissimulés ?
Affaire à suivre ...
les tuyaux arrivent dans le haut du meuble du cabinet de toiiette (plaque à dévisser pour vue et accés des raccords d'eau et des fils électriques du contacteur du mitigeur) puis traversent la paroi pour entrer sous le plafond en plastique de la douche.
Je pense qu'en désacouplant les tuyaux au niveau des raccords le plafond de douche doit pouvoir s'abaisser et permettre l'accés au démontage du mitigeur. Je vérifie cela dans 15 jours , et vous tiens au courant
Dernière modification par domaseau le 02 mars 2022 08:22, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent
Bibitech 41
Bonsoir à tous
Amusé et un peu attristé de la réponse de Gil 29 ( vous vous douchez dans votre caravane??!!!!!!);
Amusé parcequ'il y a 30ans (je ne suis pas à quelques années près ) que les fabricants proposent des caravanes avec bac à douche , et que vous ressemblez à un extraterrestre si vous vous en servez ( oui , oui , et même dans notre Rapido surbaissée , on prend la douche sans fuite , je dirais même plus que plus ça confine et plus on est dans la nature, et plus on en prend.....)
Attristé parceque GGL a dû préciser " il faut reprendre ce qui existe ", ce qui veut dire que très peu de fabriquants de caravanes ont vraiment essayé , in situ, ce qu'ils nous ont vendu ; pour eux , "douche" = un argument de vente . pas besoin de faire 20 mètres pour aller voir si celà marche vraiment , si c'est pratique , si ça fuit à côté..... on s'en fiche !!! nous , on est là pour vendre.... et GGL à dû rectifier, adapter , à la sueur de son front et en payant de ses propres deniers ce qui , au départ , était un dû....
On retrouve les mêmes carences dans les offres actuelles de cara et de cc.
Bref, on n'a plus le temps de satisfaire le besoin réel du client, alors on l'a à l'esbrouffe.
Triste monde.....
Un grand salut à tous ceux pour qui le camping veut encore dire un peu de risques, un peu d'aventure, un peu de simplicité, et pas mal de renoncements .......
PS: mon Dieu, Bibitech, tu as écrit tout ça à cause d'un changement de mitigeur??!!!!!
A plus
Triste monde.....
A plus
Je me sens visé ....
Je suppose traduire GGL par ggJ . Oui c'est très bien et confortable de prendre sa douche dans sa caravane . Mais il faut être très vigilant sur l’étanchéité et les revêtements d'origine .
Par exemple mon bac à douche était fixé par 4 vis cuvettes
Et caravane Allemande et qualité Germanique ?....
Donc je me répète , il faut être très vigilant , mais nous en apprécions le confort .
- biscote17
nous , nous prenons notre douche dans notre caravane occasionnellement (7 ou 8 fois en 2ans), surtout en arrière saison, mais c'est vrai il faut être vigilant sur l'étanchéité du bac, j'ai refait les joints car ceux fait d'usine était déja décollé partiellement .
bonne journée.
bonne journée.
