FUITE Bouton poussoir thetford C403
Publié : 05 mai 2022 09:51
par pasc49
j'ai une fuite sur le BP d'évent de la K7 savez vous comment on la demonte car par dessous il y a du calcaire et un bon nettoyage s'impose
merci beaucoup de vos réponses
PAscal
Re: FUITE Bouton poussoir thetford C403
Publié : 05 mai 2022 09:57
par Decarpentrie Bernard
Pour le calcaire un peu d'acide dans de l'eau
pour le démontage voir sur youtube il y a des tutos
Publié : 05 mai 2022 11:46
Pour enlever le calcaire ,un peu de vinaigre blanc tiède c'est pas mieux que de l'acide ????
Pour l'évent il suffit de le tourner d'un quart de tour et le soulever
Pour éviter le calcaire sur les joints j'utilise la bombe au silicone Tedford !
Publié : 05 mai 2022 13:18
par pasc49
Pour le démontage il faut tourner 1/4 DE TOUR. de l intérieur de la k7 ?
Merci papy
Je met du silicone sur les joint mais j avoue que celui ci est difficile d acces
Publié : 05 mai 2022 13:34
On parle bien de l'évent de la K7 ??????
Normalement quand tu as sorti la cassette ,l'évent on doit pouvoir le tourner a la main !
Tu peux essayer demettre du lubrifiant silicone sans démonter ,ça s'infiltre bien partout sans soucis !
Publié : 05 mai 2022 16:20
par pasc49
Ben je ne sais c est le bouton poussoir pour faire entrer de l air.
Publié : 05 mai 2022 16:49
Donc c'est pas l'évent ,c'est la mise a l'air lorsque l'on vide la K7
La je ne sais pas je vais voir si je trouve quelque chose mais je crois qu'il fut aller voir dans la cassette
celui en bas a gauche sur la photo !
Mais je renouvelle mon truc essayes de le lubrifier soit au silicone ou au WD 40 et de le faire aller plusieurs fois
Publié : 05 mai 2022 20:44
par pasc49
Oui c'est ca. Merci
C est beaucoup trop sale pour mettre juste du silicone ou vinaigre....
Si vous savez comment le démonter ca m arrange.
Bonne soirée
Publié : 05 mai 2022 22:37
On peut démonter le grand disque où il y a le clapet un 1/4 de tour et hop
bien lubrifié au remontage ça facilite la vie
Publié : 06 mai 2022 05:35
par raymondh
Pasc49
et voilà, c'est bien ce bouton dont tu parles ?
https://www.youtube.com/watch?v=t_TqfsA9GkI
et pour nettoyer, rien de tel que VIAKAL, quelques pulvérisations, laisser reposer puis rinçage
et voilà pour la pièce de rechange
https://www.amazon.fr/Thetford-3230716- ... B00O56PFG4
Publié : 06 mai 2022 06:59
par pasc49
Merci beaucoup la j ai tous ce qu il me faut.
C est juste clipse
Bonne journée et bon week-end
Publié : 06 mai 2022 10:33
Bonjour!
<< Raymondh>>
Super ça peut servir a beaucoup d'autres !
Perso en pulvérisant de la bombe aérosol lubrifiant Tedford ,sur les mécanisme de la cassette
j'ai jamais eu aucun de probléme de joint ,surtout qu'il n'y a pas de joint sur ce bouton de ventilation
qui ne sert que pour la vidange de la cassette !
Publié : 06 mai 2022 10:50
par raymondh
papy
sauf que le VIAKAL est un produit ménager anticalcaire que tout un chacun a à la maison
et beaucoup moins cher
c'est ce que nous utilisons dans notre région très calcaire
Publié : 06 mai 2022 11:06
Oui ! c'est sur ,
Tu sais en Picardie c'est pas mieux non plus ,au niveau des eaux calcaires
Je viens de changer les cartouches filtrantes a la maison avant de partir
Des bombes aérosol Tedford ,j'ai du en acheter 3 depuis 10 ans
car elles ne servent que pour la cassette ,
je ne suis pas trop pour siliconer tout dans la caravane ,
le silicone c'est pas un produit anodin faut s'en méfier !
Publié : 08 mai 2022 10:45
par chris87
@pasc49
Mon WC a la même fuite.
As-tu résolu ton problème ? Dans l’affirmative, avec quelle solution, démontage et remplacement ou produit injecté depuis l’extérieur ?
