Pompe à eau externe au réservoir
bernard59310
Message par bernard59310 » 03 août 2022 09:33
Depuis quelque temps, la pompe à eau (non immergée) se déclenche régulièrement tous les 15 à 30 minutes pour 2 à 3 secondes.
Sans doute une perte de pression. J'ai regardé les tuyaux de la salle d'eau et de l'évier, tout est sec.
Pas de trace d'eau au sol dans la caravane.
Une "cochonnerie" dans le réservoir passée dans la tuyauterie peut elle créer une mauvaise fermeture de cette pompe au repos ?
Merci de vos retours :P
Bonne route à tous
Re: Pompe à eau externe au réservoir
Message par Papy80 » 03 août 2022 11:20
:roll: Y a pas plutôt un truc comme un électrovanne qui déconne ??
un robinet qui fuit ou un raccord de tuyau mal serré ??
Parce que sur une pompe externe c'est une histoire de pression quand la pompe se déclenche :roll:
Message par blancoco » 03 août 2022 12:15
Oui un truc bouche ne provoquerait pas ça mais comme dit papy une perte de pression quelque part
bernard59310
Message par bernard59310 » 03 août 2022 16:15
:mrgreen:
Le tout va être de trouver où :oops:
Le truc est qu'en service, si l'on veut déconnecter la pompe, il faut tout vider. Des robinets d'arrêt eurent été bienvenus
Bonne route à tous
Message par Pascal » 03 août 2022 17:16
Ben s'il n'y a pas de fuite au niveau d'un robinet ou du circuit c'est que la pompe ne bloque pas complètement la pression, Une cochonnerie au niveau du mécanisme peut en être la cause. En tout cas, si pas de fuite quelque part, c'est la pompe qui est en faute.
Driver
Message par Driver » 03 août 2022 21:38
Vérifies le clapet anti retour. :wink:
Hobby 495 WFB 2024.
Message par Pascal » 03 août 2022 21:50
Nornalement sur une pompe externe il n'y a pas de clapet anti-retour, c'est intégré à la pompe.
Message par Decarpentrie Bernard » 04 août 2022 07:00
vérifier le joint de pompe
bernard59310
Message par bernard59310 » 04 août 2022 10:16
comme il n'y a pas de robinet en sortie de réservoir et après la pompe, je laisse tel quel jusqu'au retour sinon, je suis obligé de tout vider dans le camping :mrgreen:
au retour, je pense modifier le circuit de la sorte :
1 vanne en sortie de réservoir
1 vase d'expansion en sortie de pompe
1 vanne après le vase d'expansion
en espérant avoir assez de place dans le coffre :mrgreen:
Qu'en pensez vous ?
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 04 août 2022 10:38
Bonjour ! :wink:
Une vanne en sortie de réservoir ce serait déjà très bien ,
ça permettrait en cas de besoin d'intervenir sur le circuit d'eau de ne pas vider le reservoir ! ===8
bernard59310
Message par bernard59310 » 06 août 2022 11:20
Objet du problème trouvé :cry:
Le boiler s'est fissuré petit à petit jusqu'à s'eventrer au niveau de la soudure et de déverser l'eau dans la caravane ce matin.
Habituellement, je le vidange avant chaque hiver mais l'hiver dernier, la caravane était retournée à l'usine pour changement des panneaux avant et arrière et d'autres problèmes dont des claquements au niveau de la tuyauterie de la salle de bain. Je l'ai récupérée avec le circuit d'eau établi...
J'ai démonté le boiler, utilisé les robinets de vidange pour boucher les tuyaux afin de poursuivre le séjour (sans eau chaude :lol:) et la cuve arrivera avant moi à la maison pour changement.
Pour détartrer la résistance, comment procéder ?
Voili, voilou :wink:
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 06 août 2022 11:30
donc c'était bien une perte de pression
mais Il a gelé si fort que ça cet hiver a l'usine ????
Je sais que la cuve du Truma a la réputation d'être fragile,
et que moi aussi je le vidange tous les hivers (d'ailleurs tout le circuit d'eau et je laisse les robinets ouverts )
mais même si il restait un résidu d'eau a l'intérieur la glace aurait de la place pour prendre du volume
sans faire fissurer la cuve
Moi je pense que tu as eu une surpression avec cette pompe externe
car si c'est un Trumaterme ,ce Boiler ne supporte pas plus de 1 bar de pression
Revenir à « Eau »
