Pompe à eau externe au réservoir
Publié : 03 août 2022 09:33
par bernard59310
Depuis quelque temps, la pompe à eau (non immergée) se déclenche régulièrement tous les 15 à 30 minutes pour 2 à 3 secondes.
Sans doute une perte de pression. J'ai regardé les tuyaux de la salle d'eau et de l'évier, tout est sec.
Pas de trace d'eau au sol dans la caravane.
Une "cochonnerie" dans le réservoir passée dans la tuyauterie peut elle créer une mauvaise fermeture de cette pompe au repos ?
Merci de vos retours :P
Re: Pompe à eau externe au réservoir
Publié : 03 août 2022 11:20
:roll: Y a pas plutôt un truc comme un électrovanne qui déconne ??
un robinet qui fuit ou un raccord de tuyau mal serré ??
Parce que sur une pompe externe c'est une histoire de pression quand la pompe se déclenche :roll:
Publié : 03 août 2022 12:15
par blancoco
Oui un truc bouche ne provoquerait pas ça mais comme dit papy une perte de pression quelque part
Publié : 03 août 2022 16:15
par bernard59310
:mrgreen:
Le tout va être de trouver où :oops:
Le truc est qu'en service, si l'on veut déconnecter la pompe, il faut tout vider. Des robinets d'arrêt eurent été bienvenus
Publié : 03 août 2022 17:16
Ben s'il n'y a pas de fuite au niveau d'un robinet ou du circuit c'est que la pompe ne bloque pas complètement la pression, Une cochonnerie au niveau du mécanisme peut en être la cause. En tout cas, si pas de fuite quelque part, c'est la pompe qui est en faute.
Publié : 03 août 2022 21:38
par Driver
Vérifies le clapet anti retour. :wink:
Publié : 03 août 2022 21:50
Nornalement sur une pompe externe il n'y a pas de clapet anti-retour, c'est intégré à la pompe.
Publié : 04 août 2022 07:00
par Decarpentrie Bernard
vérifier le joint de pompe
Publié : 04 août 2022 10:16
par bernard59310
comme il n'y a pas de robinet en sortie de réservoir et après la pompe, je laisse tel quel jusqu'au retour sinon, je suis obligé de tout vider dans le camping :mrgreen:
au retour, je pense modifier le circuit de la sorte :
1 vanne en sortie de réservoir
1 vase d'expansion en sortie de pompe
1 vanne après le vase d'expansion
en espérant avoir assez de place dans le coffre :mrgreen:
Qu'en pensez vous ?
Publié : 04 août 2022 10:38
Bonjour ! :wink:
Une vanne en sortie de réservoir ce serait déjà très bien ,
ça permettrait en cas de besoin d'intervenir sur le circuit d'eau de ne pas vider le reservoir ! ===8
Publié : 06 août 2022 11:20
par bernard59310
Objet du problème trouvé :cry:
Le boiler s'est fissuré petit à petit jusqu'à s'eventrer au niveau de la soudure et de déverser l'eau dans la caravane ce matin.
Habituellement, je le vidange avant chaque hiver mais l'hiver dernier, la caravane était retournée à l'usine pour changement des panneaux avant et arrière et d'autres problèmes dont des claquements au niveau de la tuyauterie de la salle de bain. Je l'ai récupérée avec le circuit d'eau établi...
J'ai démonté le boiler, utilisé les robinets de vidange pour boucher les tuyaux afin de poursuivre le séjour (sans eau chaude :lol:) et la cuve arrivera avant moi à la maison pour changement.
Pour détartrer la résistance, comment procéder ?
Voili, voilou :wink:
Publié : 06 août 2022 11:30
donc c'était bien une perte de pression
mais Il a gelé si fort que ça cet hiver a l'usine ????
Je sais que la cuve du Truma a la réputation d'être fragile,
et que moi aussi je le vidange tous les hivers (d'ailleurs tout le circuit d'eau et je laisse les robinets ouverts )
mais même si il restait un résidu d'eau a l'intérieur la glace aurait de la place pour prendre du volume
sans faire fissurer la cuve
Moi je pense que tu as eu une surpression avec cette pompe externe
car si c'est un Trumaterme ,ce Boiler ne supporte pas plus de 1 bar de pression
