Problème de robinet
- Dominique64
Problème de robinet
Salut à Tous,
Sachant qu'un robinet débite X volume d'eau par an pour un lavage de dents en règle, combien de marche/arrêt peut-il subir dans sa vie de robinet ?
Plus clairement, j'ai un souci avec mon robinet de toilette.
Le contacteur ne met plus en marche la pompe. Pourtant lorsque j'actionne celui-ci, j'entends le déclin du contact mais point d'eau au robinet. Et l'accès sous le lavabo est nul. Il faut démonter tout l'ensemble toilette (meuble bas, lavabo, meuble haut) de la caravane (merci burstner).
Par contre mon robinet d'évier fonctionne très bien. La pompe est commune aux deux robinets. Je précise aussi que ma réserve d'eau est pleine, bien évidemment.
Si vous avez une idée à me proposer sur le pourquoi de la chose, ch'suis preneur. Parce que moi, là, je sèche !!!!
Tankiouvéri muche
Tankiouvéri muche
Bonjour à Toutes zé à Tousss
Dominique64
Kadjar dci 4x4, Burstner 520ts 2005.
Dominique64
Salut Dominique 64
pourrais tu essayer de ponter tes fils de commande de ton robinet pour être sur que c l'intérrupteur qui est en défaut ou une rupture de fil
t'a peut être déja essayé
Ploppy
Ploppy
Hobby 460 UFe . Excellent easy
* PV 1050kg * PTAC 1450kg
Stab TUNESI 330 et caméra de recul
Powrmovers 1XL 2500kg
C4 picasso 7pl 2.0 138cv exclusive gris fer
- Pom_dAmour
- daniel77
bonjour Dominique64 pour ma part j'ai monté un relais entre la pompe et les deux robinets car je me suis aperçu que les contacts des robinets étaient fragiles( ils chauffent et le ressort de rappel du contact dans le robinet perd ces propriètés) le relais que j'ai monté est un relais de récup de 12 volts de ceux que l'on trouve dans toutes voitures( pour les ventilo phares etc.)
je ne peu pas d'envoyé un schéma car mon scan est hs.
cela fait plus de trois ans que j'ai fait se système et depuis plus de problèmes avec les robinets.
cordialement daniel
cordialement daniel
Re: Problème de robinet
a mon avis, vu les symptomes, ce sont les languettes laiton qui ne font plus contact (oxydation certainement)Dominique64 a écrit :Salut à Tous,
par contre, peu d'espoir de réparer sans démonter
- Dominique64
Bonsoir à Tous,
Merci pour vos réponses.
Je n'avais pas pensé au relais. C'est une bonne idée, ça. Dommage que ton scan soit hs, Daniel77. Néanmoins, aurais-tu la possibilité de me faire une description de ton montage ?
De toute façon, je suis quitte à tout démonter (soupirs !) pour accéder au corps du robinet. Et donc, de vérifier les contacts afin de les désoxyder, à moins qu'ils soient bouffés par l'humidité (re-soupirs !)
Je vous tiens au courant. Dommage que Mimi Ange gardien ne soit pas là, tiens ! Ca arrangerait bien mes affaires
Dominique64
Dominique64
100% d'accord, ça m'est arrivé deux fois, c'est rien de rien, mais faut démonterJef68 a écrit :a mon avis, vu les symptomes, ce sont les languettes laiton qui ne font plus contact (oxydation certainement)Dominique64 a écrit :Salut à Tous,
- Dominique64
Bonsoir à Tous,
Effectivement, je vais, peut-être, être obligé de tout démonter. Pourquoi peut-être ?
Parce que, j'ai vu dans le meuble bas, que l'intérieur, en abs, est incliné sous le lavabo pour épouser le creux de celui-ci et laisser de la place pour la robinetterie et la vidange. Ce plan incliné pourrait donc être facilement découpé pour accéder au corps du robinet. J'me demande si je ne vais pas tenter l'accès par là en faisant ça proprement, évidemment. Comme ça, je bénéfierai d'une trappe pour d'éventuels entretiens futurs.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette bricole ?
Dominique64
Dominique64
- Dominique64
Salut à Tousss,
Eh bien, ça y est, c'est fait !
J'ai découpé le plastoc sous le lavabo et hop, accès direct à tout le bric-à-brac des différentes tuyauteries et fils électriques.
Une fois démonté, le contacteur du robinet était bien oxydé. Un petit coup de papier de verre (000) entre les contacts et ça marche.
Par contre bonjour le remontage ! Les tuyaux d'arrivée d'eau sont calculés au plus court et la mise en place du tuyau de la douchette passe au centième de millimètre le long de la vidange du lavabo.
Faut pas s'énerver mais les gars de chez Bürstner auraient quand même dû prévoir un accès pour la maintenance un peu mieux étudié.
Pour la découpe du plastoc, je n'ai pas fait dans la dentelle.
D'abord avec une scie-cloche mais ma mimine ne passait pas. Une seconde ouverture avec la scie-cloche mais c'était encore bien trop juste ! Du coup, l'ouverture s'est éffectuée avec un opinel bien aiguisé sur 20x30cm. Là, on peut bosser dans des conditions acceptables !
Ensuite, la plaque découpée a été remise en place avec...... de la colle pvc....et ça tient.
Quand j'aurai un peu de temps, je me confectionnerai une plaque propre de chez nickel.
Mais le principal c'est bien que tout ça fonctionne, n'est-ce pas ?
Merci pour vos conseils.
Dominique64
Dominique64
Decarpentrie BernardusL
Rebonsoir
Sur ma car " Hobby" le lavabo mettait un temps fou à se vider aprés visite je me suis rendu compte que le tuyau d'évacuation ( souple) faisait syphon j'ai réuss en passant par la trappe du wc à enfiler le tuyau souple dans un morceau de tuyau rigide qui du coup forme une pente régulière et pu de problème
Nanard
Nanard
