Problème chauffe eau Truma
Vinoamavi
Message par Vinoamavi » 18 juil. 2023 13:01
Bonjour tout le monde !
C'est ma première caravane et donc premières virées. J'ai récemment acheté une Fendt 495.
Je rencontré un problème que je n'avais jamais eu.
Lorsque je tire de l'eau, il y a de l'eau chaude qui sort par une petite durite juste à côté du tuyau d'évacuation des eaux sales (extérieur caravane).
J'ai essayé de purger complètement mon réseau et le Trauma, de récupérer l'eau du robinet pour une éventuelle fuite, d'éteindre le chauffe eau ... mais rien.
Le problème vient du chauffe eau je pense, mais pourquoi ?
Merci d'avance
Dernière modification par Vinoamavi le 18 juil. 2023 15:50, modifié 1 fois.
Re: Problème chauffe eau Trauma
Message par Papy80 » 18 juil. 2023 13:11
Bonjour ! :wink:
Je comprend pas bien tout :oops:
mais déjà pourquoi tu changes pas simplement la durite :?:
Message par ggJ » 18 juil. 2023 15:01
Est-ce vraiment un chauffe eau TRUMA ?
Ou tout simplement une vidange d’un groupe de sécurité sur un chauffe eau électrique .
A ce moment là l’écoulement serait normal .
Après tout ça....nous pourrons commencer à parler de fuite .
Vinoamavi
Message par Vinoamavi » 18 juil. 2023 15:16
Oui ça ressemble à une sécurité mais pourquoi seulement maintenant alors que nous l'avons déjà utilisé plusieurs fois sans que cela se produise.
Me femme le laisse toujours activé, moi je préfère l'éteindre quand on ne s'en sert pas (juste pour la douche).
Est ce qu'il chauffe trop ? Peut on régler la température du ballon?
C'est bien un Truma électrique.
Re: Problème chauffe eau Truma
Message par ggJ » 19 juil. 2023 08:32
Pas de nouvelles pour les essais ??
Sur ce type de chauffe eau ĺa soupape du groupe de sécurité déclenche aux environs de 2,5 kg . Je ne pense pas que vous soyez branché sur l’eau de ville .
Ça viendrait que de la soupape à nettoyer ou à changer si il y a un filet d'eau continu
Cela dit un GS doit couler il est conçu pour ça , et doit être raccordé à une vidange .
Pour nous caravaniers ça coule sous le plancher :mrgreen:
Il faut faire la différence entre un goûte à goûte éventuel , ou un filet d'eau . Là il faudrait intervenir .
Pour le réglage de température , il y a une série que électrique disons de 1er prix , qui en est dépourvue .
Vinoamavi
Message par Vinoamavi » 19 juil. 2023 09:43
Je n'ai pas eu le temps hier de vous prendre des photos. Mais j'ai essayé d'éteindre le chauffe eau et là rien ne coulait.
L'eau coulait bien en dehors de la caravane par une petite durite, seulement lorsque que je tirait de l'eau (qu'elle soit froide ou chaude).
Ce soir je vous envoie la configuration avec photos ;)
Vinoamavi
Message par Vinoamavi » 19 juil. 2023 19:18
L'eau s'écoule donc de la durite entouré en rouge.
Pas d'écoulement depuis que nous utilisons le chauffe en fonction de nos besoin ... mais il doit y avoir un problème parce qu'on doit m, normalement, pouvoir laisser le chauffe eau allumé pour un usage plus régulier.
D'autre par, pouvez vous me dire à quoi sert la durite entouré en vert? 🤷
Message par ggJ » 19 juil. 2023 19:39
L'histoire de la soupape me paraît normale .
Par contre ’’ l' entouré vert " me paraitrait être une modification de l’ancien propriétaire . Le tuyau translucide n'est pas d’origine .
Il faudrait être sur place pour être plus formel .
A moins que les copains du forum on une autre vision des choses . :mrgreen:
Vinoamavi
Message par Vinoamavi » 19 juil. 2023 20:03
Merci à tous pour vos réponses en tout cas.
Je découvre petit à petit le fonctionnement 😅
Reste ce mystère de tuyaux translucide. Je pensais peut être à un tuyaux pour le remplir avec un produit détartrant/nettoyant mais pourquoi passerait il à travers le plancher vers l'extérieur ?
eurus
Message par eurus » 15 juil. 2024 19:08
Dans la notice TRUMA, le flexible transparent est une prise d'air.
Mais depuis 2023 j'imagine que vous vous etes dépanné :D
Pour ceux que ca intéresse, notice icihttps://www.truma.com/fr/sav/download-center/#
Message par Menhir22 » 16 juil. 2024 13:52
pour les prochains utilisateurs de ce boiler électrique ou gaz,
le bidule rouge, j' en ai eu un que j' ai viré, ça ne sert à rien sauf à couler de l' eau.
il y a la vanne de sécurité ( en bleu ) cela suffit largement.
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 410 ch, reprog éthanol et moteur.
Message par Menhir22 » 16 févr. 2025 18:29
dans ma roulotte,
la pression est donnée par la pompe de surface :mrgreen:
Revenir à « Eau »
