Recherche réservoir d'eau pour ma Delta
DavidTrier
Message par DavidTrier » 17 déc. 2023 16:57
Sur ma nouvelle caravane Delta, un ancien propriétaire a remplacé le réservoir d'eau propre d'origine par un autre réservoir dont les dimensions ne sont pas adaptées à l'emplacement prévu dans le coffre avant de la caravane car il y a un renfoncement à cet endroit destiné à le recevoir et à le fixer avec des sangles. Je cherche donc à le remplacer par un réservoir dont les dimensions seront proches de celui d'origine.
J'ai donc cherché sur pas mal de sites de vente en ligne sans succès. Alors je tente ma chance ici pour savoir si vous auriez des idées pour trouver un réservoir adapté. Les dimensions optimales sont les suivantes : une base de 18x33 cm sur une hauteur maximale de 50 cm, soit une trentaine de litres maximum.
Merci par avance pour vos bonnes idées :wink:
Re: Recherche réservoir d'eau pour ma Delta
Message par Decarpentrie Bernard » 17 déc. 2023 18:57
De quelle est-il rectangle je pense?
un bidon cylindrique ne passerait-il pas?
Message par blancoco » 17 déc. 2023 19:48
https://www.amazon.fr/ZLZGZ-Alimentaire ... bb772&th=1
Le 30L correspond presque à tes critères de taille
DavidTrier
Message par DavidTrier » 18 déc. 2023 00:54
17 déc. 2023 18:57
Bonsoir Bernard,
Un bidon cylindrique pourrait aussi passer mais il faut qu'il fasse 18 cm de diamètre, ce qui est très peu.
L'espace dans lequel je voudrais le mettre est un renfoncement dans le plancher qui fait 18 cm de large par 33 cm de long, sur quelques cm de profondeur. Idéalement, c'est pour un bidon rectangulaire.
DavidTrier
Message par DavidTrier » 18 déc. 2023 00:56
blancoco a écrit :
17 déc. 2023 19:48
Pas tout à fait malheureusement car il a une section carré de 27x27 et ça ne colle pas. De plus, il faut pouvoir le mettre debout donc le bouchon doit être sur le dessus et non sur le côté.
Merci de ton aide :wink:
Message par Olivier Pottier » 18 déc. 2023 05:08
Ce bidon (47,5 x 28 x 17 cm) présenté sur la page https://www.berger-camping.fr/article/r ... litres-157 pourrait entrer dans ton emplacement de réservoir, mais il ne fait que 19 litres.
A bientôt :wink:
Message par Menhir22 » 18 déc. 2023 17:53
@ David
Pourquoi pas dans un coffre de banquette ?
Tu aurais le choix des dimensions à moins que tu veuilles garder à l’origine mais 30 litres tu ne vas pas loin.
Message par Papy80 » 18 déc. 2023 18:42
Bonsoir! :wink:
:roll: ça ,c'est sur !
Dans la notre c'est sous lit parental ,le réservoir fait 25 litres + 5 litres d'eau chaude
Pour deux utilisateurs , je dois le remplir tous les 2 jours et on ne prends pas la douche dans la caravane
Mais il faut peut-être un bouchon de remplissage extérieur ,mais ça non plus ce n'est pas difficile a réaliser
Message par Pascal » 18 déc. 2023 20:44
et à l'intérieur c'est hors-gel...
christ31530
Message par christ31530 » 19 déc. 2023 09:23
d'apres les dim, le bidon doit être vertical,
donc voici un exemple
https://caravaning-univers.com/resevoir ... 70104.html
Christian
bernard59310
Message par bernard59310 » 19 déc. 2023 09:47
va voir éventuellement chez le revendeurs d'accastillage pour bateau
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 19 déc. 2023 13:27
Bonjour ! :wink:
C'est quand même un plus d'avoir un réservoir avec un remplissage extérieur
et a l'intérieur de la caravane soit sous une banquette ou sous le grand lit
en plus d'être hors gel on peut avoir une plus grande capacité au besoin
J'ai eu ce genre de bidon de 20 l pour le service d'eau de la cuisine et de la salle de bain
c'était dans la Burstner de 1988 il était sous le lavabo relevable de la salle de bain
a côté du WC chimique qui lui avait sa propre réserve d'eau
DavidTrier
Message par DavidTrier » 20 déc. 2023 18:41
Bonsoir à tous,
Merci pour tous vos messages!
Olivier Pottier a écrit :
18 déc. 2023 05:08
Merci Olivier. J'aurais bien aimé un peu plus grand en capacité, mais je garde ton lien sous le coude au cas où je ne trouverais pas :wink:
Menhir22 a écrit :
18 déc. 2023 17:53
@ David
Oui c'est vrai Pierre, mais je ne suis pas motivé pour tout refaire pour installer un coffre sous banquette, surtout que les banquettes sont en partie arrière de la caravane et l'actuelle arrivée d'eau à l'avant, donc il faut tout refaire. Je vais commencer par faire au plus simple.
Pascal a écrit :
18 déc. 2023 20:44
De ce côté là, pas de problème : on ne part que l'été, et on ne va pas dans des lieux où il fait froid l'été.
christ31530 a écrit :
19 déc. 2023 09:23
Merci Christian! Même réponse que pour Olivier, je vais voir si je ne trouve pas un peu plus grand. En théorie, d'après les dimensions que j'ai données, le maximum est de 30 litres.
Revenir à « Eau »
