Boiler gaz Truma BG10
Publié : 17 août 2024 11:44
par Yoyolut
J'ai un boiler gaz truma bg10 et j'ai depuis le début des difficultés à le mettre en route après une longue période d'inutilisation de la caravane.
Cette fois ci je n'ai pas réussi à le mettre en route de la journée malgré une bonne dizaine d'essai
J'ai fini par rouler avec le cache ventouse ouvert et j'ai fini par réussir à le démarrer.
Y a il quelques choses à faire de spéciale au premier démarrage ? J'ai pas dautre soucis avec le chauffage ou la cuisinière.
D'avance merci,
Yo
Re: Boiler gaz Truma BG10
Publié : 17 août 2024 11:57
Il n'y a pas spécialement de manip à faire mais quand on ne sert pas d'un appareil au gaz, il arrive que le re-démarrage soit un peu long si avec le temps le gaz s'est échappé des tuyaux au autre. En général, dans ce cas, je commence toujours par un truc qui consomme beaucop de gaz, comme le chauffage,. Ensuite cuisinière puis frigo. Maos 10 essais, cela me semble beaucoup
Cela peut venir d'un positionnement de l'étincelle au démarrage ou autre. Et ne pas hésiter á attendre un peu entre 2 essais histoires que l'air se renouvelle...
Publié : 17 août 2024 13:18
===8 + 1 un peu comme Pascal :wink:
Pour réamorcer le circuit gaz après avoir ouvert le robinet des bouteilles
je dois ouvrir les robinets des trois bruleurs de la plaque gaz ! :wink:
Publié : 17 août 2024 14:44
tu as réussi en roulant volet enlevé,
il est entré de l' air qui a peut viré une toile d' araignée :mrgreen:
après une longue de non utilisation " hiver " par exemple, je passe un coup d' air comprimé par l' extérieur et aucun souci de démarrage :mrgreen:
quant au gaz, j' ai un inverseur automatique, tant qu' il est vert, il y a du gaz, sinon j' ouvre une bouteille pour rétablir la pression.
Publié : 17 août 2024 23:13
par Yoyolut
Merci pour vos conseils ! Je testerais pour la prochaine fois !
