eau dans tuyauterie
bernard59310
eau dans tuyauterie
Message par bernard59310 » 24 août 2024 17:39
Bonsoir à tous
Jusque la saison dernière, en remisant la caravane, je soufflais dans les robinets pour vider complètement les tuyaux.
Suite à la défection du chauffe eau truma TT2 (2 en 4 ans :evil: ), je l'ai supprimé et ai raccordé les tuyaux eau froide / eau chaude en lieu et place du truma.
Bizarrement, j'ai beau souffler dans les robinets, il n'y a plus moyen de vider ces tuyaux (lié ou pas ?).
Est-ce gênant pour le gel l'hiver sachant que je laisse les robinets ouverts et que j'ai bien laissé tourner la pompe à vide quelques instants.
Merci pour vos retours :)
Bonne route à tous
Re: eau dans tuyauterie
Message par ggJ » 24 août 2024 17:54
Le principal c'est que les tuyaux soient vides pour l hiver .
Qu'il n'y ait pas de poches d'eau . Surtout pas un raccord dans la poche d’éau . Un raccord en plastique ne supportera pas le gel . Les tuyaux dans une caravane sont en général en nylon et gonfleront par la dilatation due au gel . Les raccords en plastique ou métal , eux ne résisteront pas .
Une cuve de chauffe eau genre Truma , encore moins :mrgreen:
Message par Menhir22 » 24 août 2024 20:36
sur ton boiler,
tu avais des vis de purges, tu n' as rien remis !!! donc tu es en circuit fermé :D
bernard59310
Message par bernard59310 » 24 août 2024 21:04
Menhir22 a écrit :
24 août 2024 20:36
sur ton boiler,
La purge de la cuve ne suffit pas ? les tuyaux sont bien reliés à la cuve mais il y a la pompe entre 2 ... et comme elle maintient la pression, il doit bien y avoir un clapet ===7
Je n'y avait pas pensé ....
Je vais essayer demain :lol:
Bonne route à tous
bernard59310
Message par bernard59310 » 24 août 2024 21:38
Pour finir, je voulais tester :wink:
Super ===2
j'avais un té que j'ai mis et ça MARCHE !!!!!
Il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes :mrgreen:
Bonne route à tous
Message par Pascal » 25 août 2024 08:05
Les tuayux d'une caravane sont en plastiques ou nylon et aucun soucis si l'eau gel dedans. Ce qui est important, c'est que la cuve du chauffe-eau soit vide et les robinets. Mais un peu d'eau dans des tuyaux, aucun soucis.'Par contre, au niveau des raccords, là, faut pas d'eau. Donc il suffit que les raccords ne soient pas en bas du circuit...
Quand je vide mon circuit, je laisse un peu la pompe tournée, robinet ouvert, pour purger un peu et cela suffit.
Message par Menhir22 » 25 août 2024 10:14
compresseur à 10 bars,
plus une goutte d' eau dans le circuit ===1 ===1 ===1
Message par ggJ » 25 août 2024 11:39
Moi aussi un coup d'air comprimé , c'est plus efficace .
bernard59310
Message par bernard59310 » 25 août 2024 15:32
Hello
J'aimerais bien souffler dans les tuyaux mais je ne peux démonter les robinets sans démonter des caches :cry:
Trop galère
Bonne route à tous
Revenir à « Eau »
