Remplissage automatique ?
Albert06
Message par Albert06 » 04 sept. 2024 18:25
Je viens d'acheter une hobby 460 UFE de 2017, et j'aimerai savoir ce que je dois transformer et acheter (en plus du tuyau of course) pour n'avoir jamais à me préoccuper de remplir le réservoir d'eau de 25 litres...
Je ne la boirais jamais...(j'essaie d'arrêter..🤪😂)
Dans le cas où je serais sur une parcelle équipée en eau directe bien entendu...
Merci à ceux qui savent..
Albert
Re: Remplissage automatique ?
Message par Decarpentrie Bernard » 04 sept. 2024 19:34
Tu installes un mécanisme de remplissage de chasse d'eau
Albert06
Message par Albert06 » 04 sept. 2024 21:50
oui effectivement, c'est logique.
Un flotteur qui coupe l'arrivée d'eau...
Du coup c'est à installer dans le réservoir je suppose ?
Cela ne doit pas être simple, il faut changer le réservoir ?
Il y a un kit qui existe ??
Je n'arrive pas trop à visualiser le système...
Message par Decarpentrie Bernard » 04 sept. 2024 22:52
Je ne sais quel réservoir tu as mais ça ne doit pas être tres compliqué
il faut acheter un mécanisme (le roy Merlin ou autre ) percer un trou au bon diamêtre et à la bonne hauteur mettre les joints et serrer puis brancher l' arrivée d'eau régler le flotteur pour le remplissage
Message par ggJ » 05 sept. 2024 08:59
Il suffit " d'adapter " un robinet flotteur de chasse d'eau . C'est tout bête .
C'est facile à dire , mais assez complexe quand on ne connaît pas . Choisir le robinet qui convient à son réservoir . Modifier le robinet , en général trop long . Percer au bon diamètre pour passer l'embout à visser . Diamètre 12/17 percer à 18 MM. Surtout attention à l'étanchéité . N'oubliez pas un trop plein . Il est préférable de relier le robinet au raccordement par dessous la caravane , par une canne en dur ( cuivre) .
C'est tout bête ....pour un bon bricoleur :mrgreen:
Albert06
Message par Albert06 » 05 sept. 2024 09:27
Ok je vois mieux.
Bon je suis assez bricoleur, mais il y a toujours un risque de refoulement et d'étanchéité si je comprends bien...
Comme je ne me servirais jamais de la douche, ni des toilettes (toilettes sèches) je me demandais si le jeu en vaut la chandelle.
Du coup je pense aussi tout simplement à changer le réservoir de 25 litres par un de 40/45...
Pensez-vous que dédier un 25 litres au lavabo et rajouter un autre 25 ou 40 à l'évier soit facilement possible ?
Même si un seul orifice de remplissage pour deux réservoirs, c'est pas gagné il me semble.
Merci à tous.
Albert.
Message par ggJ » 05 sept. 2024 12:48
Mettre des plus grands réservoirs est toujours faisable . Il suffit d'avoir la place . On peut toujours avoir un 2ème réservoir déporté . Il suffit de les raccorder par le bas , et l'équilibre des niveaux fait le reste . Toujours la même vigilance , l'étanchéité .
C'est TRÈS dommage d'avoir une douche et ne pas s'en servir .
Albert06
Message par Albert06 » 05 sept. 2024 14:12
Merci pour ta réponse...
Pour la douche on ne va que dans les campings équipés de balnéothérapie (genre "Les Tournels" par exemple) ou piscine avec douche ou de parcelle avec sanitaires privés.
Donc douche dans caravane, que j'ai déjà eu, on oublie...
Bonne idée de connecter 2 réservoirs ensemble,
mais comme tu dis attention à l'étanchéité...
Merci de ton message.
DavidTrier
Message par DavidTrier » 05 sept. 2024 19:54
J'ai fait une installation comme ça il y a longtemps et j'avais fait un post ici (et ailleurs aussi...). Malheureusement les liens des photos sont cassés donc on ne voit plus rien, mais le texte est toujours là.
Voici donc le lien à toutes fins utiles : http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... au#p403152
Si tu as des questions, n'hésite pas.
J'avais ajouté un grand réservoir de 80 l, fixe, sous un lit et j'avais conservé le "petit" réservoir mobile à roulettes présent d'origine.
Au final, ça ne m'a jamais servi... mais ça m'a occupé :lol:
Message par Menhir22 » 05 sept. 2024 20:25
@ David,
tu me feras toujours rire ===8 ===8
Albert06
Message par Albert06 » 05 sept. 2024 20:41
DavidTrier a écrit :
05 sept. 2024 19:54
Merci David.
Je vais regarder ça...
DavidTrier
Message par DavidTrier » 05 sept. 2024 21:45
Menhir22 a écrit :
05 sept. 2024 20:25
@ David,
Pourvu que ça dure Pierre :lol: ===8 :mrgreen:
Message par Menhir22 » 06 sept. 2024 09:18
voilà une bonne raison ===8
Message par ggJ » 06 sept. 2024 09:52
En ce qui me concerne , le remplissage automatique , ou sur le secteur ..., m'a servi pendant une dizaine de jours chez des amis . J'étais raccordé sur un robinet de puisage , et l'égout avec un tuyau dans un regard .
Actuellement dans un camping sur Arcachon , et vu la météo décevante , nous sommes bien contents d'avoir la douche dans la caravane , plutôt que de traverser le camping sous une pluie battante , et aller aux sanitaires prendre sa douche dans un local FROID ===7 .
Message par Menhir22 » 06 sept. 2024 11:55
tu as bien raison ===8
ça sert à ça une cabine de douche :mrgreen:
PS: quel beau temps tu as, ===7 départ samedi pour Oléron, je prend mon ciré jaune.
Revenir à « Eau »
