installation eau chaude
fgossart
Message par fgossart » 12 sept. 2026 19:43
Bonjour, je voudrai insrtaller l'eau chaude avec un ballon 220(12v) dans ma caravane; j'ai actuellement 2 points d'eau, sdb et cuisine, et le réservoir jerrycan a l'avant avec pompe immergée.
je vais donc devoir passer un tuyau supplémentaire a partir du chauffe eau vers la sdb et cuisine.
Le souci c'est que le tuyau actuel est sous le receveur "douche" du cabinet de toilette pour accéder à la cuisine. Si je veux ajouter un tuyau eau chaude j'aurai bien aimé emprunter le meme chemin, mais ca m'embete de démonter le receveur.
Caravane Surbaissée la mancelle LM 420
Re: installation eau chaude
Message par blancoco » 12 sept. 2026 19:59
Tu mets 12v entre parenthèses ça tu peux oublier 220v ou gaz plutôt...
Message par ggJ » 12 sept. 2026 22:12
Ça ne serait pas envisageable de passer dessous le plancher ,?
En même temps vous pourriez mettre un point de purge pour vidanger au moment de l'hivernage .
Si vous envisagez le caravaneige c'est exclu , faut voir autrement .
Si vous voulez électrique c'est QUE le 220v .
Je poursuis la conversation en MP .
fgossart
Message par fgossart » 13 sept. 2026 17:23
Si je peux passer par dessous. Je ne fais pas d e caravaneige
fgossart
Message par fgossart » 14 sept. 2026 09:15
Je pense avoir trouvé une solution fiable et economique.
Utiliser un petit ballon sous/sur évier de 1500 W 220 plutot que les petits dédiés caravanes
Mais 1500 W c'est beaucoup du coup un simple variateur de puissance chez amazon
Régulateur de vitesse 230 V, régulateur de vitesse 230 V,moteur 10 A 4000 W
régulateur de tension SCR, variateur, prise européenne, régulateur de vitesse, utilisation du moteur, avec protection
Marque : Peelanmall
Ca coute une vingtaine d'euros. et un ballon 10/15 l moins de 100.
Par contre je suppose que je serai obligé de remplacer ma pompe immergée par un groupe.
Est ce que mon tuyau d'origine tiendra la pression ?
Il me faut donc aussi 2 nouveaux robinets mélangeurs
Message par Menhir22 » 14 sept. 2026 11:31
acheter dans le commerce, c' est beaucoup moins cher, j' en ai 3 et aucun soucis :mrgreen:
PS : excuse moi, mais ton charabia, moi pas comprendre donc je ne dis rien :D
Message par ggJ » 14 sept. 2026 20:54
Moa pareil...
Moa no french , moa no coproned . ===7
J'abdique ===7
fgossart
Message par fgossart » 19 sept. 2026 10:34
Retour d'expérience pour l'installation de l'eau chaude en 220 V uniquement.
J'ai donc acheté un compteur pour vérifier que je ne dépasse pas les 6A généralement de base des campings 15€
Un chauffe eau à 60€ 6 litres 1500W avec affichage de la temperature et thermostat réglable
Un variateur de tension à 25€
Le chauffe eau ne pese que 3,3 kg et pas trop grand.
Mais le pb c'est les 15OOW. J'ai tenté l'expérience en me disant qu'un modele à ce prix avait un thermostat mecanique et donc varier la tension allongerait le temps de chauffe et réduisant la conso. L'"afficheur LCD et le disjoncteur integré par contre je savais pas.
Je l'ai placé dans un coffre pres de la batterie du mover et du circuit electrique. C'est pas l'idéal en cas de fuite... Je vais refléchir a le mettre peut etre dans une caisse etanche, mais j'ai pas beaucoup de place sinon il va dépasser la hauteur du coffre.
Sinon peut etre l'emballer dans un grand sac plastique ? juste eviter les projections sur les circuits electriques en cas de fuite.
Si vous avez des idées...
En tout cas temps de chauffe rapide j'ai pas mesuré mais une demi heure à pleine puissance.
L'avantage c'est la variation de tension qui permet de chauffer plus ou moins vite en focntion de l'ampérage disponible.
Une belle alternative économique finalement (le compteur n'est meme pas indispensable)
J'ai donc aussi mis une pompe a pression à la place de la pompe immergée et des robinets mélangeurs
Finalemnet meme à 90V tout fonctionne et s'affiche
Yves_29
Message par Yves_29 » 20 sept. 2026 09:17
Ne pas oublier d'installer un groupe de sécurité (obligatoire) sur l'arrivé d'eau froide car il y a une surpression lors de la chauffe de l'eau et surtout si elle se met a bouillir lors d'un défaut des thermostats ( explosion du chauffe eau ).
Yves
fgossart
Message par fgossart » 21 sept. 2026 13:19
Oui, la soupape était livrée avec le chauffe eau.
Revenir à « Eau »
