Eau sur emplacement de camping ?
bubujp.blanc
bonjours jai une hobby 500uff de 2005 et je vais changer de camping cette annee pour un camping a la saison avec eau sur l emplacement et sans jeux de mots si quelqun pourrait mefilet un tuyau et me venir en aide pour savoir ou brancher l arriver d eau et ci c est possible de le faire, car jai un reservoir sur roulette avec une pompe pour la vidange je pourrais me debrouiller j ai bien vue un post avec un system de chasse eau mais je ne sais pas comment l installer d avance merci.
DavidTrier-bis
Bonsoir bubujp.blanc, et bienvenue sur ce forum,
Vu ce que tu as dans ta caravane pour le moment, je pense que le plus simple pour toi serait d'acheter un réducteur de pression (prix : 30 € environ).
D'un côté tu l'alimentes en eau depuis le réseau de ville, et de l'autre tu vas le raccorder au réseau d'eau de ta caravane au moyen d'un simple T.
Il faut aussi rajouter un clapet anti retour au niveau de ton ancienne pompe sinon tu vas remplir ton réservoir à roulettes en permanence avec ce système.
La chasse d'eau dont on a déjà parlé ici, c'est si tu veux ajouter un réservoir fixe dans ta caravane. Dans ce cas, pour le remplir, tu as 2 possiblités :
- mettre un gros tuyau de remplissage traversant la paroi de la caravane. Ensuite, le remplissage se fait en versant simplement de l'eau dans le trou.
- mettre un système de remplissage de chasse d'eau sur lequel tu amènes directement l'eau du réseau de ville. Ainsi, tu laisses le tuyau branché en continu et ton réservoir se remplit automatiquement. Le vénérable Tetarus te conseillerait d'ajouter un réducteur de pression pour moins faire souffrir les tuyaux en amaont du remplissage de chasse d'eau.
Désolé, mais il est tard et je n'ai pas le courage de chercher des photos ce soir, mais j'essayerai demain.
David
David
DavidTrier-bis
Comme promis, voici des photos (plutôt des liens) :
- le réducteur de pression (qui coute un peu plus de 30 €
) : http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=4295
- le système type "remplissage de chasse d'eau" : http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=4484
- un exemple de manière de remplir un réservoir fixe : http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=4383
- un autre exemple : http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=9031
Voilà, j'espère que cela va t'aider.
Bon dimanche.
David
Bon dimanche.
David
DavidTrier-bis
bonjourDavidTrier-bis a écrit :...........................Ceci dit, concernant NA, j'ai une commande en cours (un réservoir fixe) qui se fait désirer! Donc la pub risque d'être moins bonne...................................
David
tien donc moi aussi j'attend une commande depuis + de 15 jours pour
un bloque porte et un pied de table
- trekkeur
Salut,DavidTrier-bis a écrit :Bonjour,
- le réducteur de pression (qui coute un peu plus de 30 €) : http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=4295
Bon dimanche.
David
oui c'est plutot 61 €, chez un magasin de bricolage comme brico-...ot compter 25€
Amitiés, Christian
Espace Mzt (1993) & Casita Pallas CT (1981) & Stab Tunesi 330
Trek Y22 Custom (1997)
GPS Magellan Méridian Gold
bubujp.blanc
Je prend livraison de ma Hobby 495 UL le 19.04.
En option mais déja monté en usine il y a un réservoir de 50 litres fixe dans le coffre arrière droit ( suppression par conséquent du 30 litres sur roulettes dans coffre arrière gauche et raccord baillonnette électrique ).
Je vous ferai un descriptif du matériel , car il y a une entrée extérieure de remplissage , un cablage électrique flotteur de trop plein et signalisation niveau sur plan cuisine par leed+ dérivation circuit eau vers chauffe eau Truma. Ensuite j'ai une prise eau extérieure pour le branchement circuit eau de ville avec clapet antiretour..
Bref je n'ai pas eu le choix ..la caravane était équipée ainsi ( 107 € pour le branchement eau de ville avec clapet surpression et 107 € pour réservoir 50 litre eaux propres).
Hobby 2006: Excellent easy 495 UL P.T.C 1400
Climatisseur:Truma Saphir Comfort 15
Aide manoeuvres:Truma Mover II S
Renault 2015: Laguna III. Estate Intens Dci 175 .B.A. 4 Control..Attelage R.D.S.O.THULE.
de série? Juste l'entrée extérieure, non?CHAMPAGNE a écrit :, car il y a une entrée extérieure de remplissage , un cablage électrique flotteur de trop plein et signalisation niveau sur plan cuisine par leed+ dérivation circuit eau vers chauffe eau Truma. Ensuite j'ai une prise eau extérieure pour le branchement circuit eau de ville avec clapet antiretour..
Les LED vont avec l'option "eau de ville" ou sont de série?!
Je vais voir cela de près le 19.04.
J'ai juste vu les équipements ,en gros :
- trappe extérieure avec embout de raccordement pour le tuyeau du réseau restant sous pression eau de ville.
- un tuyeau entre le réservoir intérieur fixe et l'arrivée sous pression et un autre vers goulotte entonnoir de versement direct + petit tuyeau vers le circuit trumatherm et des fils électriques venant de la pompe immergée et d'un flotteur---> cablage aboutissant ?
Sur ma 495 Ufe j'avais sur le plan de travail une jauge graduée électrique ( pas très juste )qui permettais de controler le niveau du réservoir d"eau mobile.Apparemment maintenant c'est des leeds.
A suivre.
A suivre.
