ajout reservoirs eau usées (contrôle technique en belgique)
jojo
Message par jojo » 19 juil. 2006 09:59
bonjour à tous
je voudrais installer un réservoir eau usée donc à priori il faut le fixer sur le plancher. Donc je m'interroge, car tous les 2 ans la caravane passe au contrôle technique; est -il autorisé de percer le plancher et au besoin de le fixer au chassis de la caravane? :? Faut-il la repasser sur la balance car pour le premier contrôle technique elle est pesée à vide.
Merci pour vos réponses geo
geoffrey,angélique,melissa 10ans,cyril 1an
Daewoo lanos+sterckeman 370 CE 2005
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 19 juil. 2006 22:40
Bonsoir à tous
Pour fixer sous le chassis peut étre avec un feuillard galva ( cerclage antenne télé ) en forçant un peu tu dois pouvoir passer entre le plancher et le chassis sans rien percer .
A+Nanard
Franceric
Message par Franceric » 20 juil. 2006 09:36
En tout cas, pas de trous dans la chassis :!:
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
jojo
Message par jojo » 20 juil. 2006 11:26
Merci à tous pour vos réponses
donc le plancher on peut visser mais pas de trou dans le chassis :twisted:
bonne journée à tous
geo :lol:
Message par Decarpentrie BernardusL » 20 juil. 2006 22:46
Bonsoir à tous
Dans le plancher jene m'y risquerais pas car le plancher n'a que trés peu d'épaisseur et pour y suspendre un réservoir plein .non reprend mon idée du feuillard tu le passe entre le chassis et le plancher tu fais un collier avec un boulon et tu suspend ton réservoir avec.
a + Nanard
Message par Decarpentrie BernardusL » 20 juil. 2006 23:36
re je ferais bien un petit dessin mais sur informatique je sais pas faire
Mais tu mets les feuillards sous chaque longeron, ça fait peut-ètre un peu large,ça déprnd aussi des dimensions du réservoirs Ou pourquoi pas faire des ferrailles en tube carré ou autre et serré sur le chassis . Mais mettre des renforts dans les coffres oui mais en bois une épaisseur suffisante ou des fers plats mis en peinture avant montage.
A+ Nanard
distran
Message par distran » 13 août 2006 21:05
Salut
Mes 2 reservoirs de 30L sont boulonnés à travers le plancher, et comme le dit Tétarus, il faut mettre de larges rondelles coté intérieur. Pas de soucis avec près de 50.000 km en 3 ans
a+
Phil
PHER
Message par PHER » 13 août 2006 22:45
J'ai fait installer un réservoir 40 litres.
Le plancher à été percé évidemment et vraiment aucun soucis.
Il a été fixé côté essieu.
Pas de soucis point de vue contrôle technique, il ne regarde pas ça du tout, il n'en n'ont que faire de la flotte et du gaz, ils ne vérifient que le chassis, les roues, les freins et les feux.
Pas de re-pesée. On ne pèse qu'une seule fois la caravane à vide lors de la mise en circulation, donc rien les autres années !
Pher
BMW 318d 2.0 136cv - Bürstner FUN 455 TS - 950/1350 KGS
Thierry VR
Message par Thierry VR » 14 août 2006 15:52
Salut,
Je confirme les infos de PHER
a+ bonne chance au montage
Thierry
Caravelair 450 Ambiance Style (2011)
PTAC. 1300 Kg
AKS 1300
Nissan x-trail 2.0 dci 150CV ( version 2011 )
Thierry et Nath et Maureen et ne pas oublier le chien...
Message par Mdame Lili » 21 août 2006 10:32
Mes amis, regarder la localisation de Jojo. Il est belge, donc vos conseils pour le placement sont éventuellement valables.
Le contrôle technique impose des directives.
Jojo, téléphone au contrôle technique le + proche de chez toi et pose tes questions. Je certifie qu'il est strictement intedit de toucher au châssis....
jojo
Message par jojo » 22 août 2006 11:32
merci à tous et à toutes pour vos réponses très pertinantes je vous tiens au courant de l'avancée de l'installation
à+ et bonne journée
distran
Message par distran » 22 août 2006 13:20
Mdame Lili a écrit :Mes amis, regarder la localisation de Jojo. Il est belge, donc vos conseils pour le placement sont éventuellement valables.
Regarde aussi Lily: les réponses spécifiques au CT sont de Pher (Belgique) et Thierry VR (Belgique) :wink:
Phil
Message par Mdame Lili » 22 août 2006 13:35
Je l'avais remarqué tout comme les réponses émanant de Tetarus et de Franceric.
Juste entre nous, j'avais pour une fois les lunettes sur le bout de mon charmant petit nez :oops: :P :oops: :P
JEMAREL
Message par JEMAREL » 22 août 2006 20:58
bah, oui, faut regarder, les mecs : Image
:wink:
:oops: désolé pour le copyright... :P :wink:
bonjour à tou(te)s
Jemarel
MIDget
Message par MIDget » 17 mars 2007 11:03
j'envisage aussi le placement d'un réservoir fixe d'eaux usées.
le placement et la fixation au chassis ne présente pas de gros problèmes. Il ne faut bien sur pas forer dans le chassis mais placer des tiges filetées pliées en " U " autour du longeron afin d'y fixer le feuillard qui maintien le réservoir.
Il faut utiliser des écrous " freinés ", c.a.d avec une matière en fibre qui empèche l'écrou de se déserrer avec les vibrations.
Forer dans le plancher en bois ne présente pas de risque si l'on prévoit côté intérieur une plaque en métal pour repartir l'effort.
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
Revenir à « Eau »
