Faire le plein d'eau + branchement eau de ville
patmyt
Message par patmyt » 01 sept. 2007 16:48
Bonjour je voudrais savoir si sur les emplacements de caravane il y a des points d'eau car je suis entraint d'installer un réservoir suplémentaire de 90L je me pose une question pour le remplir
Amicalement
Subyland
Message par Subyland » 01 sept. 2007 16:58
Tout dépend des campings et des emplacements qu'ils proposent. Il te faut bien sur monter un remplissage extérieur; je te conseille aussi de monter un branchement "eau de ville", bien pratique lorsque tu disposes de ton propre robinet d'eau. Pour le remplissage du réservoir tu peux faire comme moi: j'ai installé une prise 12v à côté de l'orifice de remplissage et j'utilise une petite pompe pour transvaser l'eau de l' Aquaroll vers le réservoir.
Polar 620
hobby540
Message par hobby540 » 01 sept. 2007 17:38
J'ai une autre solution, moins technique :D
J'utilise un arrosoir de 10L modifié, avec un bout de tuyau souple à la sortie.
Ca sert aussi pour remplir le réservoir du WC ..
Et pour le nettoyage de l'avant à l'arrivée, pour enlever les insectes collés...
Subyland, Pour le système eau de ville, une fois installé, on peut encore remplir manuellement le réservoir ?
Dernière modification par hobby540 le 01 sept. 2007 17:49, modifié 2 fois.
patmyt
Message par patmyt » 01 sept. 2007 17:44
Merci pour le tuyau :lol: car je faire comme sa
HOBBY 560
Message par Pascal » 01 sept. 2007 17:47
J'ai à peu près le même système que Subyland, mais fais de manière artisanle: Une pompe immergé, que je branche sur une prise allume-cigare accessible par la trappe d'accès à la cassette WC. Car en plus du réservoir de 50l, j'ai un réservoir sur roulette de 23l (Fiamma) pour aller chercher de l'eau. Ainsi qu'un jerrycan de 10 ou 20 l pour les accès plus acrobatiques.
Mais pas de système d'eau de ville car ici quasiment aucun de camping équipés (l'eau gèle à 0..)
Subyland
Message par Subyland » 01 sept. 2007 20:54
@Ludovic: bien sur, les 2 sont 100% compatibles, le remplissage eau de ville se faisant par une autre arrivée (sur le côté gauche sur la photo ci-dessous; le gros tuyau gris au centre est le remplissage extérieur). J'ai pas mal d'autres photos si tu veux.
@Pascal: L'Aquaroll ayant 40 litres de capacité il est rare que je fasse plus d'un voyage...et j'ai une 2eme prise pour remplir le réservoir des WC.
Polar 620
Message par Pascal » 01 sept. 2007 22:32
Oui, l'aquaroll est sympa pour sa contenance mais bon, je me vois mal soulever 40l d'eau pour les mettre dans le coffre sur flèche ou dans le coffre de la voiture. Car je me sers de mon réservoir amovible (ou des mes jerrycans) soit pour remplir le réservoir fixe soit pour avoir plus d'autonomie.
Sinon, j'ai pas de réservoir d'eau pour les wc, le wc est branché directement sur le circuit d'eau. Mais j'ai installé une prise 12v pour la pompe extérieur vu que la prise 12v extérieur d'origine est du côté de l'auvent.
hobby540
Message par hobby540 » 01 sept. 2007 22:45
@Subyland: J'aime bien ton système, car au camping j'ai le tuyau avec aussi un raccord rapide des deux cotés. Donc, il me manque plus que ton système ..
Mais comment ça fonctionne pour le remplissage, il y a un système qui coupe l'eau lorsque le réservoir est plein?
Si t'as d'autres photos, ça m'intéresse :wink:
patmyt
Message par patmyt » 02 sept. 2007 02:11
Oui subyland je veus bien d'autre photo mais voir aussi le probléme de fin de remplissage
HOBBY 560
Subyland
Message par Subyland » 02 sept. 2007 11:44
C'est effectivement le principe de chasse d'eau qui est retenu. Un tuyau d'arrosage avec un embout Gardena sur lequel je connecte l'arrivée d'eau se trouve sous la cara. Un coude fait le raccord entre intérieur et extérieure de la cara.
un tuyau amène l'eau dans le réservoir. Ne pas le poser trop haut ce n'est pas la peine. Lorsque le flotteur est à niveau l'arrivée d'eau est coupée.
Le coude et le flotteur sont normalement dispos chez tout bon accessoiriste.
Polar 620
hobby540
Message par hobby540 » 02 sept. 2007 12:08
Merci pour les photos, maintenant c'est très clair, et cela semble simple à faire :wink:
sergio57
Re: Faire le plein d'eau + branchement eau de ville
Message par sergio57 » 05 oct. 2009 08:27
super la solution du flotteur
malheureusement " que l'on trouve chez n'importe quel accessoiriste "...pas trouvé actuellement , quelqu'un a-t-il des adresses.
Puis je aussi avoir une confirmation : le flotteur en photo est-il complement en pvc? est ce assez solide?
Ce modele m'interresse pour intégrer dans un réservoir amovible de hobby (trés compacte)
Merci pour vos infos
sandrine-mickael
Message par sandrine-mickael » 05 oct. 2009 23:08
dans notre fendt ces monter quomme sa et pour la renplir jai une barique plastic de 100l que je met a l'arriere de la caravane en complément et dans la barique j'ai une ponpe a eau de r21 nevada electrique 12v pour renplir le réservoir san effort :D
véhicule renault espace 2 turbo-d /mitsubishi pajéro 2 court 2l5 turbo /opel frontera 2l3 turbo
caravane caravailair bahia 4m60 de 1988 /fendt diammant de 1995 2 essieux 6m20 oministorre caravana style 4m50
sergio57
Message par sergio57 » 06 oct. 2009 12:01
effectivement on trouve des système 'chasse d'eau" partout , ces systèmes sont cependant encombrant , alors que celui de Subyland est plus compact.
Pour une montage sur un réservoir amovible c'est plus pratique (de cette manière on peut l'utiliser de 2 manières : autonome ou branchement permanent pour les campings équipés !)
J'ai enfin trouvé (en Allemagne) sur :
https://www.fritz-berger.de/fbonline/__ ... detail.jsf
Plus précisément : article 120320
ou juste le flotteur : article 121980
Je viens de passer commande du 120320
Bonne semaine à tous
le 21/10/2009 :Erreur de ma part : l'article 120320 n'est que le passage de caisse , sans le flotteur , j'avais mal lu ...je suis bon pour commander le flotteur !!
Dernière modification par sergio57 le 21 oct. 2009 15:35, modifié 1 fois.
Revenir à « Eau »
