Faire le plein d'eau + branchement eau de ville
Publié : 01 sept. 2007 16:48
par patmyt
Bonjour je voudrais savoir si sur les emplacements de caravane il y a des points d'eau car je suis entraint d'installer un réservoir suplémentaire de 90L je me pose une question pour le remplir
Amicalement
Publié : 01 sept. 2007 16:58
par Subyland
Tout dépend des campings et des emplacements qu'ils proposent. Il te faut bien sur monter un remplissage extérieur; je te conseille aussi de monter un branchement "eau de ville", bien pratique lorsque tu disposes de ton propre robinet d'eau. Pour le remplissage du réservoir tu peux faire comme moi: j'ai installé une prise 12v à côté de l'orifice de remplissage et j'utilise une petite pompe pour transvaser l'eau de l' Aquaroll vers le réservoir.
Publié : 01 sept. 2007 17:38
par hobby540
J'ai une autre solution, moins technique
J'utilise un arrosoir de 10L modifié, avec un bout de tuyau souple à la sortie.
Ca sert aussi pour remplir le réservoir du WC ..
Et pour le nettoyage de l'avant à l'arrivée, pour enlever les insectes collés...
Subyland, Pour le système eau de ville, une fois installé, on peut encore remplir manuellement le réservoir ?
Publié : 01 sept. 2007 17:44
par patmyt
Merci pour le tuyau
car je faire comme sa
Publié : 01 sept. 2007 17:47
J'ai à peu près le même système que Subyland, mais fais de manière artisanle: Une pompe immergé, que je branche sur une prise allume-cigare accessible par la trappe d'accès à la cassette WC. Car en plus du réservoir de 50l, j'ai un réservoir sur roulette de 23l (Fiamma) pour aller chercher de l'eau. Ainsi qu'un jerrycan de 10 ou 20 l pour les accès plus acrobatiques.
Mais pas de système d'eau de ville car ici quasiment aucun de camping équipés (l'eau gèle à 0..)
Publié : 01 sept. 2007 20:54
par Subyland
@Ludovic: bien sur, les 2 sont 100% compatibles, le remplissage eau de ville se faisant par une autre arrivée (sur le côté gauche sur la photo ci-dessous; le gros tuyau gris au centre est le remplissage extérieur). J'ai pas mal d'autres photos si tu veux.
@Pascal: L'Aquaroll ayant 40 litres de capacité il est rare que je fasse plus d'un voyage...et j'ai une 2eme prise pour remplir le réservoir des WC.
Publié : 01 sept. 2007 22:32
Oui, l'aquaroll est sympa pour sa contenance mais bon, je me vois mal soulever 40l d'eau pour les mettre dans le coffre sur flèche ou dans le coffre de la voiture. Car je me sers de mon réservoir amovible (ou des mes jerrycans) soit pour remplir le réservoir fixe soit pour avoir plus d'autonomie.
Sinon, j'ai pas de réservoir d'eau pour les wc, le wc est branché directement sur le circuit d'eau. Mais j'ai installé une prise 12v pour la pompe extérieur vu que la prise 12v extérieur d'origine est du côté de l'auvent.
Publié : 01 sept. 2007 22:45
par hobby540
@Subyland: J'aime bien ton système, car au camping j'ai le tuyau avec aussi un raccord rapide des deux cotés. Donc, il me manque plus que ton système ..
Mais comment ça fonctionne pour le remplissage, il y a un système qui coupe l'eau lorsque le réservoir est plein?
Si t'as d'autres photos, ça m'intéresse
Publié : 02 sept. 2007 02:11
par patmyt
Oui subyland je veus bien d'autre photo mais voir aussi le probléme de fin de remplissage
Publié : 02 sept. 2007 11:44
par Subyland
C'est effectivement le principe de chasse d'eau qui est retenu. Un tuyau d'arrosage avec un embout Gardena sur lequel je connecte l'arrivée d'eau se trouve sous la cara. Un coude fait le raccord entre intérieur et extérieure de la cara.
un tuyau amène l'eau dans le réservoir. Ne pas le poser trop haut ce n'est pas la peine. Lorsque le flotteur est à niveau l'arrivée d'eau est coupée.
Le coude et le flotteur sont normalement dispos chez tout bon accessoiriste.
Publié : 02 sept. 2007 12:08
par hobby540
Merci pour les photos, maintenant c'est très clair, et cela semble simple à faire
Re: Faire le plein d'eau + branchement eau de ville
Publié : 05 oct. 2009 08:27
par sergio57
super la solution du flotteur
malheureusement " que l'on trouve chez n'importe quel accessoiriste "...pas trouvé actuellement , quelqu'un a-t-il des adresses.
Puis je aussi avoir une confirmation : le flotteur en photo est-il complement en pvc? est ce assez solide?
Ce modele m'interresse pour intégrer dans un réservoir amovible de hobby (trés compacte)
Merci pour vos infos
Publié : 05 oct. 2009 23:08
par sandrine-mickael
dans notre fendt ces monter quomme sa et pour la renplir jai une barique plastic de 100l que je met a l'arriere de la caravane en complément et dans la barique j'ai une ponpe a eau de r21 nevada electrique 12v pour renplir le réservoir san effort
Publié : 06 oct. 2009 12:01
par sergio57
effectivement on trouve des système 'chasse d'eau" partout , ces systèmes sont cependant encombrant , alors que celui de Subyland est plus compact.
Pour une montage sur un réservoir amovible c'est plus pratique (de cette manière on peut l'utiliser de 2 manières : autonome ou branchement permanent pour les campings équipés !)
J'ai enfin trouvé (en Allemagne) sur :
https://www.fritz-berger.de/fbonline/__ ... detail.jsf
Plus précisément : article 120320
ou juste le flotteur : article 121980
Je viens de passer commande du 120320
Bonne semaine à tous
le 21/10/2009 :Erreur de ma part : l'article 120320 n'est que le passage de caisse , sans le flotteur , j'avais mal lu ...je suis bon pour commander le flotteur !!
