Chauffe eau Truma Boiler
fanny.59
Message par fanny.59 » 12 nov. 2007 17:46
Un autre de nos soucis dans notre nouvelle acquisition (Sterckeman 590),
un chauffe eau Truma Boiler y est installé mais pas de chance nous n'avons pas la notice alors on voudrait simplement savoir comment s'en servir.
Message par Pascal » 12 nov. 2007 17:48
Bonjour.
Il y a sur leur site les manuels:
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... uage=fr_fr
fanny.59
Message par fanny.59 » 12 nov. 2007 18:29
Merci,
je vais aller voir.
miss camping
Message par miss camping » 12 nov. 2007 18:38
surtout faire couler l'eau(avec le robinet d'eau chaude) pour évacuer l'air et remplir le boiler( qui contient 5 l environ) avant de mettre la chauffe en route. C'est valable après chaque vidange de mise en hors gel. pour le vidanger, on fait couler l'eau jusqu'à épuissement et il y a un petit robinet de vidange au niveau du boiler qui permet de le vider complétement. L'ouvrir un peu au début car une fois pensant aller plus vite je l'ai totalement ôter et cela a refoulé dans le coffre(ça coule encore par là pendant un petit moment même si il n'y a plus d'eau par le robinet). Surveiller et arrêter quand ça coule plus sinon on chauffe la pompe. Sinon pour la réserve il y a un robinet de vidange soit sous la caravane au niveau de la réserve ou un robinet au fond de la réserve. Voilà !
fanny.59
Message par fanny.59 » 12 nov. 2007 19:45
Nous avons rempli la réserve d'eau qui se situe sous la caravane. Quand nous faisons aller les robinet (avec les pompes) l'eau n'arrive pas??!! pourtant on entend la pompe tourner. :oops:
fanny.59
Message par fanny.59 » 12 nov. 2007 19:48
Comment fait on pour remplir le chauffe eau?
miss camping
Message par miss camping » 12 nov. 2007 21:43
Normalement, en ouvrant le robinet d'eau chaude l'eau passe automatiquement dans le boiler et le remplit, d'où le grachouilli d'air au départ, quand ça coule normalement le boiler est rempli.Normalement l'eau devrait arriver. Peut-être vérifier que la pompe est bien au fond du réservoir, ou alors voir si la réserve est bien fermée( par le bouchon de vidange) Ne pas insister si cela ne fonctionne pas car la pompe peut griller si elle tourne dans le vide.
Si la solution n'est pas trouvée, peut-être que le mieux est de faire une révision à la caravane.
fanny.59
Message par fanny.59 » 13 nov. 2007 13:02
on va regarder tout ça, j'espère que ça ira.
Merci pour toutes ces infos.
Revenir à « Eau »
