Température des pneus.
Gaétan
Message par Gaétan » 14 juil. 2003 15:58
Je reviens de vacances (et oui, déjà fini !) et j'ai remarqué que les pneus de ma caravanes chauffaient énormément, au point qu'il m'était impossible de mettre la main sur un pneu.
Est-ce normal ou pas ?
Gaétan
Burstner 455TS
Romain22
Message par Romain22 » 14 juil. 2003 19:14
Que les pneus chauffent par un temps pareil c'est possible, mais jusqu'à un certain point. Cela dépend :
- de la pression de gonflage (3kg mini)
- du poids ou surpoids de la caravane
- de la vitesse
Attention à vérifier que c'est bien les pneus qui chauffent, et pas les tambours, car dans ce cas, ce serait un pb de freinage.
Gaétan
Message par Gaétan » 14 juil. 2003 22:31
J'avais 2.8 Kg pour une charge évaluée à 1000 kg à une vitesse de105/110 km/h.
Comment voir si ce sont les pneus ou les tambours qui chauffent ?
Gaétan
Burstner 455TS
KryLo
Message par KryLo » 15 juil. 2003 12:32
pour la température des pneus, il suffit de passer la main sur la bande de roulement et de comparer avec ceux de la voiture et tu verras que la différence n'est pas énorme. Sinon essaye de gonfler à 3 kg afin d'éviter le phénomène de tassement du pneu.
Pour savoir si c'est les tambours qui chauffent, il suffit d'approcher la main au niveau de la jante et tu compares avec l'autre roue. Je peux te dire que si c'est les tambours qui chauffent, tu ne pourras pas approcher la main de la jante.
Revenir à « Roues »
