besoin d un conseil
besoin d un conseil
voila je dois changer les pneus de ma caravane et comme elle est a plus de 100kms
je ne peut pas regarder l'indice de charge
les pneus sont en 175/70/14
je voulais monter cela : http://www.allopneus.com/200804_catalog ... =0&CO=7891
en sachant que la caravane a un poid a vide de 745 kg et poid total de 900 kg
je devrais etre tranquil non ?
merci d'avance pour votre aide
Re: besoin d un conseil
le lien n'ouvre rien de précis concernant ta dimension.
Mais en 175/70/14 l'indice de charge est souvent de 84, ce qui fait 500 Kg par pneu. Donc 1000 Kg c'est tout bon pour ta caravane.
Nos vacances.
merci de ta reponse
et effectivement le liens ne renvoi pas au bon pneu
UNIROYAL RALLYE 680 175 / 70 - 14 88T Renforcé
MARQUE: UNIROYAL
GAMME: TOURISME ETÉ
MODELE: UNIROYAL R680
DESCRIPTIF:
-Très bonne tenue de route en cas d'aquaplaning.
- Rendement kilométrique améliré.
- Distances de freinage diminuées.
- Roulage plus silencieux.
donc normalement ceux la sont bon puisque l'indice est de 88
merci de ton aide
MARQUE: UNIROYAL
GAMME: TOURISME ETÉ
DESCRIPTIF:
merci de ton aide
C'est encore mieux,
ça fait un poids de 1120 Kg sur les 2 roues.
ça te laisse une bonne marge de sécurité.
Nos vacances.
ok merci
du coup je l'ai ai commandé
restera plus cas les faire monter
bonne journée
bonne journée
bonsoir j'ai recu mes pneus
c'est pas les memes que prevue
mais presque
a quoi je peut reconnaitre des pneus renforcé ou non ?,???
mais presque
Sur les miens, il y a la mention "REINFORCED"
Mais d'autres ont simplement le sigle "RF"
D'autres encore ont le sigle "XL" ou "EL"
Denis
Denis
Kangoo 1,5 Dci 80ch
Digue 390CB de 1974
Digue 390CB de 1974
bonjour et merci de ta réponse
du coup pour c'est marquer xl
bonne journée
bonne journée
bonjour a tous
voila j'ai fait monter les pneus pour la caravane
donc en indice de charge je suis passer de 84 a 88 donc c'est nickel ( et de pneus non renforcé a pneus renforcé grace a vous )
seul soucis de debutant je ne savais pas combien mettre en pression
il me semblais avoir lu 3 bars donc j'ai mis 3 bars
merci a vous pour votre aide
Slt
Tu as un indice de pression Maxi souvent en psi (a convertir en bars ) sur le pneu il ne faut donc pas le dépasser cette pression sachant que celle-ci augmente de 200g environ a chaud .
Perso une fois chargé la caravane prête a partir, je tiens compte des données cité ci- dessus et de l'écrasement visuel du pneu. @+
Burstner Averso 500 tk Fifty 2011 6pl
Aks3004 MoverTruma SER FrigoCongel 150L Micro onde Hote aspi Pack hiver+Confort Auvent 2.70 SanRemo
A nous Les Vacances !!!!!
Opel Zafira Cdti 1.9 Design Opc Black 1270/1375kg Bmw 530d II Black e39 1335/2090 kg
