quand changer les pneus?
pousscayou
bonjour, on part faire un grand tour d'Europe, mes pneus sont pratiquement neufs mais vieux
est-ce qu'il faut que je les change quand même pour faire les 40 000 km?
j'ai déjà remis du Michelin haut de gamme sur l'espace, ça suffit pas?
est-ce que je peux prendre les roues de ma berlingo?
qu'en pensez vous?
un grand merci pour vos réponses!
qu'en pensez vous?
Re: quand changer les pneus?
Cela dépend l'âge et de l'état.
Mais s'ils ont plus de 6-7 ans, vaut mieux prévenir que guérir...
bonjour!
Si tes pneus ont plus de 5 ans ils sont a changer !meme si ils ont l'air neuf
pour tes pneus de berlingo attention a l'indice de charge correspondent''ils au poids total en charge de ta caravane !
indice de charge multiplié par 2 pour une caravane !
pas par 4 comme sur une voiture !
pousscayou
Edit de freteurr : Doucement sur la fonction citer : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =73&t=6541
ah!!! je suis une fille! doucement!!
(en fait c'était une idée pour faire des économies, puisque j'emporte pas la berlingo...)
euh, on sait comment l'indice de charge des pneus de la berlingo?
au fait, quelle marque prendre pour les pneus de la caravane?
merchi
merchi
L'indice de charge est marqué sur le pneu: Soit "max load xxx kg" soit un indice (load index) avec un chiffre (donc entre 80 et 110) qui correspond à un poids.
Pour la marque, à part 1 ou 2 marques à éviter, c'est pas important à mes yeux. Pas le premier prix mais le deuxième prix fait très bien l'affaire.
pousscayou
sur la caravane j'ai maw load 920lbs at 36 psi
sur la berlingo j'ai 1325 lbs single 600 kilos
après faut faire de l'acrobatie pour lire le vieux pneu de la caravane, j'y vois rien, je vérifierais demain
mais est-ce que j'ai suffisament d'informations pour avoir une idée?
920 lbs, c'est 417 kg donc 834kg maxi pour la caravane.
Il faut donc que la caravane ne fasse plus de 834kg. Mais disons qu'à partir de 800kg, c'est limite et si on dépasse vraiment les 850kg, le risque d'éclatement n'est pas négligeable.
pousscayou
bon, excusez maitre de jeu, je suis novice dans l'utilisation des réponses sur le forum, j'utiliserai "citer" avec modération!
donc je réponds en posant encore une question:
est-ce que je peux mettre des pneus plus costaud pour éviter d'en avoir un qui éclate à cause du poids ou de la route?
Oui, soit en montant des pneus de taille supérieure soit des pneux renforcés 8 plis.
pousscayou
du coup, est-ce que je peux espérer augmenter le poids dans la caravane sans risque d'éclatement du pneu?
et aussi, est-ce que je garde la roue de secours ou est-ce que je suis obligée de la changer aussi?
merci pour vos réponses éclairées!
Le PTAC est une donnée administrative que tu ne peux pas modifier seule !
Ta caravane a été réceptionnée ainsi par la DRIRE, il faudrait une autre réception, avec l'aval du constructeur.....
Et tu ne dois pas dépasser le PTAC théoriquement....
Il n'y a pas (loin de là !) que les pneus qui servent à le déterminer, mais le châssis, le freinage, et bien d'autres parties du train roulant de la caravane !
