j ai actuellement des 145sr15 sur ma tesserault 330 gs dont je voudrais changer de marque on ne trouve plus de Michelin ou ils sont très chers
Edité par Mdame Lili, le langage SMS est interdit sur le forum
si quelqu'un pourrait me renseigner sur une autre marque merci
Et je voudrait changer de jantes les dimensions de la jante est de diamètre du moyeu :18,5 - de l'entraxe 15cm - 4 trous , merci pour les conseils
cordialement
M J P
pneus et jantes
- Pilou
Re: pneus et jantes
Salut michaut,
Bienvenu sur ce forum
Je suis surpris de voir que tu as des roues en 15' sur une Tesserault
[/url]cliquer ici
Re: pneus et jantes
pour changer de jantes il faut regarder :
((1)) le déport de la jante
((2))la dimension du trou central
((3 ))la largeur voulu par rapport au pneu que l'on vas monter
((4)) le diametre en pouces
Si ton entraxe est bien 150mm (toujours s'exprimer en millimetres sauf pour le diamétre qui est donné en pouces )
A mon avis a cause de cet entraxe 150 tu vas avoir du mal a trouver !
les jantes Françaises sont en entraxe :110mm/115 mm/ou 130 mm
les jantes Allemandes sont en entraxe 100 mm
les jantes Anglaises sont en entraxe 140 mm
j'opterais plus vers la recherche de pneus correspondant a la monte d'origine dans une marque a ta convenance !
C'est a dire du prix que tu veux bien consentir a mettre ,
mais surtout correspondant a l'indice de charge en rapport au Poids total en charge de ta caravane !
Tu vas voir sur www.pneus-online.fr tu devrais trouver ton bonheur méme en 155 x15 ça peut le faire !
Re: pneus et jantes
Je cherche des pneus pour ma Hobby
ceux d'origine: Matador 195x70x14 en 91 pour en trouver ce n'est pas évident.
Peux -t-on descendre d'une taille en largeur 185 par exemple. Là on a le choix.
Mais avec un indice de charge + élevé.
Nanard
Nanard
Re: pneus et jantes
J'ai mis des Uniroyal RainMax 2 en 195/75/R14C/106/104 Q 8 PR !
_132€ TTC le pneu + équilibrage !
_______________________________________________________________
Re: pneus et jantes
Tu peux tout à fait prendre du 185r14 en indice 102Decarpentrie Bernard a écrit :Bonjour
Nanard
De plus Matador n'est pas une marque à conseiller
Dernière remontée par michaut le 12 juin 2010 19:10.
