Pneus Burstner Club
Re: Pneus Burstner Club
Message par Bonaud » 17 avr. 2012 19:32
@ IsaPas45
Prends donc les même que les miens !
Dans le réseau VULCO en 03/2011 :
2 Pneus KLEBER Viaxter(et non Dunlop) 155x80x13, 79T, 50 PSI (soit 3,44 bars maxi !) 132,92€ !
Ce sont les même que j'avais depuis août 2004 !!!
(donc pas changé la roue de secours !)
IsaPas45
Message par IsaPas45 » 18 avr. 2012 11:57
Finalement, mon garage OPEL me propose des Michelin à 54 € pièce et comme on est client, ils ne nous comptent pas le montage et la valve.
Je pense qu'on va opté pour ça.
Bonne journée :D
Message par Bonaud » 18 avr. 2012 12:05
@ IsaPas45
Curieux car Michelin m'avait répondu ne pas fabriquer de 155x13 en 79 T et 50 PSI !!!
Vérifies bien les caractéristiques de charge et de gonflage avant de donner ton accord...
IsaPas45
Message par IsaPas45 » 18 avr. 2012 12:09
On doit le rappeler demain.
On ne peut les avoir que sur commande.
Message par Bonaud » 18 avr. 2012 12:25
Mes Kléber aussi étaient sur commande....
(aucun dépositaire ne possède tous les pneus de son catalogue !)
Mais j'avais auparavant demandé sur le site de Michelin si de tels pneus existaient chez eux, en spécifiant bien sur l'indice de charge et de gonflage, et il m'a été répondu que cela n'existait pas chez eux (début 2011 !) d'où mon conseil de bien vérifier les caractéristiques des pneus !
lebaniego
Message par lebaniego » 18 avr. 2012 14:26
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-MI ... ,79,T.html
Par contre, pour la pression, je ne sais pas...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Bonaud » 18 avr. 2012 14:33
@ lebaniego
C'est pourtant important la pression !
Le plus simple serait de faire ce que j'ai fait l'an passé, de laisser un message sur le site de Michelin (ou de les appeler !) avec toutes les caractéristiques recherchées pour le pneu, y compris la pression (je ne connais pas la pression pour la Burtsner d'IsaPas45, mais ce doit être dans le même ordre d'idée que ma caravane !)
Convertisseur de pression ici (pour mémoire !) :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
IsaPas45
Message par IsaPas45 » 18 avr. 2012 17:21
@ Serge, qu'appelles-tu la pression ?
Message par Bonaud » 18 avr. 2012 18:40
@ IsaPas45
La pression à laquelle tu gonfles ton pneu, ou plus exactement la capacité de celui-ci à résister à cette pression :
Par exemple, j'ai des 50 PSI et tu peux voir sur le convertisseur que cela correspond à une pression maximale de 3,44 bars !
Comme je gonfle généralement à 3,1 ou 3,2 bars (préconisation constructeur 3,0 bars !) c'est bon !!!
Si le constructeur de ma caravane avait préconisé 3,5 bars, ou si mes pneus ne supportaient pas 3,44 bars, il y aurait un risque d'éclatement, que j'ai rencontré précédement avec des Tyremaster (sous-marque de Michelin vendue par Euromaster !)
C'est toute la différence entre des pneus "voiture" et des pneus "caravane" la charge et la pression !
Gérard
Message par Gérard » 18 avr. 2012 23:01
Bien souvent tu as aussi la valeur en KPA juste a coté du psi
par exemple 340 kpa et ça correspond a 3,4b division facile..... :)
X-trail LE 2011 La Mancelle 490SA du 12juil 2013 - GS3 et GS5 avec primo et mod_DT_gpinpin_1280_720 - wifi par Alpha1000 - OM:F1OVP
Message par Bonaud » 18 avr. 2012 23:13
@ Gérard
D'ailleurs la mention en kPA figure aussi sur le tableau de conversion !
lebaniego
Message par lebaniego » 19 avr. 2012 07:03
Bonaud a écrit :@ lebaniego
Je sais mais elle figure rarement sur les sites de vente en ligne...
Message par Bonaud » 19 avr. 2012 10:14
@ lebaniego
Ca je n'en sais rien, je ne connais pas les sites de vente en ligne...
Mais je sais ce que j'ai besoin pour mes pneus de caravane, et je sais aussi que certaines marques ne peuvent fournir des 155x13 en 50 PSI !
(j'en ai fait la mauvaise expérience par ignorance avec les Tyremaster :cry: !)
Revenir à « Roues »
