taille de pneu adria 460 f
Re: taille de pneu adria 460 f
oui met j'avait un doute car je trouve que sa fait beaucoup de préssion
@ tonton44
C'est une pression MAXIMUM, pas une obligation !!!
Sur des pneus renforcés, ça parait normal....
bon le s pneu vont être monter mardi enfin une galère qui se termine met une autre commence je doit changer les frein et l'amortisseur d'attelage met le problème la plaque on voit plus rien
sa va jamais se finir la poisse
mecanovafc
...bjr ...si tu as le certificat de conformité , la taille d'origine des pneus y est indiquée...tonton44 a écrit :bonjour a tous voila jais vendu ma vieille caravelaire et je suis le nouveau propriétaire d'une adria évasion 460 f de 1982 je suis a la recherche des dimension d'origine des pneu car dessus jais deux taille différente et donc je n'est aucune idée de se qu'il faut mettre car les pneu dessus sont cuit jais chercher sur le net met aucune réponse .merci
slt c'est bon jais trouver la bonne taille sur une autre caravane met par contre jais monter en indice de charge car meme d'origine trop juste
