Disposif surveillance pression des pneus ?
def28
Re: Surveillance pression des pneus
Message par def28 » 10 janv. 2019 12:05
+1 un contrôle ts les 15 jours même quand on roule peu et systématiquement quand on tracte avant de partir
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Message par thithi » 10 janv. 2019 12:07
La seule auto que j'ai eu d'origine avec cette surveillance, c'était pas fiable du tout
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
suzanne
Message par suzanne » 10 janv. 2019 15:27
oui, mais on n'est pas a l'abri d'une crevaison ou d'un coup de trottoir en roulant. Le problème est surtout là, mais peut-être le sent-on a temps au volant...
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
suzanne
Message par suzanne » 10 janv. 2019 15:28
j'ai une laguna III, et je n'ai jamais eu de problème. Mais ce n'est pas du chinois!
Amicalement
domaseau
Message par domaseau » 10 janv. 2019 15:56
Message par Papy80 » 10 janv. 2019 18:24
thithi a écrit : ↑
10 janv. 2019 11:17
Hachement plus sur avant chaque depart
+1 a demeure dans le coffre de la voiture !
Contrôle de pression et examen des pneus a chaque départ pour la caravane
et contrôle et examen au maxi toutes les 3 semaines sur la voiture,
même si j'ai souvent eu la fonction surveillance (FIABLE) au tableau de bord de mes Scénic ou Koléos ! :wink:
suzanne
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
Message par suzanne » 10 janv. 2019 19:05
domaseau, je crois comprendre que tu en a mis 2 sur la caravane, et 2 sur une remorque (a tout faire!).
peut-être as-tu l'expérience du montage de seulement 2 capteurs et quel est le comportement du système: il cherche les 2 autres, il couine sans arret, ou il marche normalement comme avec 4?
Sinon, pourrais tu essayer en éloignant la caravane de la remorque pour que le récepteur n'en "voit" que 2 ?
Apparemment, la distance de 5m semble un peu bidon, tu as beaucoup plus et ça semble marcher (sans trop de pertes?). Pour moi, il me faudrait 6,2m (en espace libre).
Excuses-moi, et merci d'avance de ton retour d'infos, j'attend pour commander.
Amicalement
Amicalement
suzanne
Message par suzanne » 10 janv. 2019 19:08
Bonsoir a tous,
merci à domaseau pour le lien , je t'ai répondu sur celui-ci.
Amicalement
Message par MOMO59 » 10 janv. 2019 19:36
J'ai eu ce dispositif sur une Laguna 3 puis sur une Golf 7 et sur le Tiguan
fonctionnement toujours correct
et cela m'a permis d'éviter de rouler à plat suite à corps étranger dans le pneu
et crevaison lente
Sacha
Message par Sacha » 11 janv. 2019 15:03
La C6 est équipée d'origine. Cela marche très bien, la pression normale est de 2.4 à 2.6 bars; à 2 bars elle prévient et précise quelle roue, si c'est encore en dessous, elle dit : roue crevée !
Je crois que je vais équiper la caravane au printemps.
J'ai un petit compresseur à brancher sur le 12v de la voiture, très pratique, je fais le contrôle de pression quand et où je veux.
Message par Papy80 » 11 janv. 2019 16:52
:mrgreen: Pareil pour mes Renault ! ===8
suzanne
Message par suzanne » 11 janv. 2019 19:21
excuses-moi domaseau, je n'avais pas détaillé ton post plus haut. Ca répond a mes questions!
Bien amicalement
Amicalement
domaseau
Message par domaseau » 12 janv. 2019 16:08
:wink:
Pays : Espagne
Message par Pouxi » 14 janv. 2019 18:40
Comme Sacha j'avais le même systeme sur ma C6 et jamais eu de problème le seul soucis c'est quand on met les roues hiver
il faut passer un coup de valise pour apprendre les nouvelles roues.
suzanne
Message par suzanne » 18 oct. 2019 17:19
Bonjour a tous
j'ai monté ce système
https://fr.aliexpress.com/item/32881801 ... 514eoUbyvz
Si la fabrication est bonne, je reproche que
- l'affichage est trop petit et difficilement lisible en conduisant (mais il y a de toute façon l'alarme)
- la portée est trop juste, le rafraichissement ne se fait pas souvent
- le fait de ne monter que 2 capteurs entraine une alarme permanente
- j'ai essayé de monter les 2 autres capteurs sur les roues de secours (véhicule et caravane), mais comme je gonfle la cara à 4,1bars, je suis obligé de surgonfler la roue de secours galette voiture à 3,7 bars (pour une alarme à 3,6), et elle perd.
Domasseau, tu as monté celui de Car beauty, peux tu me dire si ça couine en ne montant que 2 capteurs? Et si la portée est bonne (suivi permanent, la pression monte avec l'échauffement) ?
Merci d'avance de ton aide
Cordialement et bonne soirée
Amicalement
Revenir à « Roues »
