Fréquence de changement des pneus ?
Re: Fréquence de changement des pneus ?
L'idéal pour conserver ses pneus en état c'est d'utiliser un train de "vieux" pneus pour l'hivernage et de mettre à l'abri les autres. C'est également ce que je fais avec les pneus "été" de mon véhicule quand j'ai monté les pneus hiver et vice-versa. Il suffit d'acheter une jante supplémentaire, avec la roue de secours, cela en fait quatre .(env. 50€ selon le modèle). La durée de vie d'un pneu est également liée à sa composition: le caoutchouc n'est pas éternel ! Conservé dans de bonnes conditions, un pneu peut durer une dizaine d'année. C'est un maximum.
Re: QUELLE MARQUE DE PNEUS AVEZ VOUS
Bonjour Olivier,Olivier Pottier a écrit : ↑14 oct. 2019 09:22Bonjour,
C'est la deuxième fois que je mets des pneus Michelin Agilis 195 R 15 sur ma caravane Tabbert, et j'en suis très satisfait... bon, ma caravane est plus légère que votre caravane Hymer, mais pour ma part aucune déformation des pneus sur 10 ans (en gardant les roues sur la caravane pendant l'hivernage).
Ils existent aussi en MICHELIN AGILIS + 225/70 R15 112/110 S
A bientôt
Si j'ai bien compris, tu as gardé tes pneus pendant 10 ans ? Je croyais qu'il fallait les changer tous les 5 ans maximum ?
laguna 3 Estate bose 150
Sterckeman Alizé 420CP
Marie et Stéphane
Marie et Stéphane
Bonjour ,
Certes ce n'ai pas une obligation de remplacer les pneus tous les 5-6 ans , mais c'est grandement conseillé.
Le risque d'éclatement et décollement de la bande de roulement augmente sérieusement .
Après avec des marques premiums comme Michelin le risque est plus faible qu'avec des marques chinoises ou indiennes .
A chacun de prendre ses responsabilités en fonction des conditions de stockage , utilisation ( longues distances, charge, gonflage adéquat ...) mais personnellement depuis mon éclatement avec des Kargomax de presque 6 ans , je les remplace tous les 5 ans généralement des Firestone ou Bridgestone ( même groupe) , pour un peu plus de 200€ la paire comparé aux dégâts potentiels à la caravane et blessés possible , je ne cours plus ce risque .
Chacun fait naturellement comme il veut mais en connaissance de cause .
Un caravanier averti en vaut deux ...
Ouais ! les miens d'origine chinoise sur la Caravelair avaient 4 ans et 5000 km environ
A part pendant nos séjours la caravane n'a jamais les roues posées au sol
Sauf quand elle était stockée sous son hangar etje vérifie toujours la pression avant chaque départ
et la chaleur des roues pendant le trajet et voila le résultat bande de roulement décollée
et cabinet de toilettes complétement détruit !
Et croyez moi après plus de 40 ans de caravaning ,je peux vous dire que ça fout les boules
Bon ! les nouveaux 195/70/ R14 sont des Kargomax en indice 100/102 pour ma caravane qui fait 1150 kg
je crois que ça va le faire quand même !
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
J'ai effectivement gardé la même paire de pneus Michelin Agilis de 2005 à 2015 sur ma caravane avec un gonflage à 3,2 bars, qui a roulé environ 25 000 km, avec un gardiennage dans un hangar dans l'obscurité (sans lumière du soleil ou de la lune) et avec peu de risque de gel.
Lorsque j'ai fait changé ces pneus dans un centre auto bien connu en France, le technicien a constaté qu'ils n'étaient pas déformés.
Pour ma part, pour ma caravane Tabbert (dont le poids réel est d'environ 1150 kg en charge) je préfère dépenser quelques euros de plus pour mettre des pneus conçus pour les véhicules utilitaires de plus de 3 tonnes, comme la gamme Michelin Agilis, que de mettre des pneus classiques conçus pour des voitures de moins de 2 tonnes... même quand l'indice de charge est correct sur le pneu
Ceci-dit, je conseille aussi de changer aussi de pneus de caravane tous les 5 ans si vous utilisez des pneus classiques.
A bientôt
A bientôt
- angie
quand la décision est prise de ne plus partir
on enlève les roues sur leur jante
on les dépose à plat dans une housse spéciale
et à la place on met nos 2 anciens pneus
qu'on a gardé sur 2 jantes de rechange
nos pneus pour rouler sont des goodyear
achetés en 2013
achetés en 2013
@ Angie !
Je l'ai eu fait pendant des années sur ma Burtner City 480 TS
mais je ne pense pas que cela soit mieux que de mettre des chandelles sous l'éssieu
pour que le roues ne touchent pas le sol et de les couvrir pour qu'ils ne voient pas le soleil et la lune !
D'ailleurs d'autres ne font ni l'une ni l'autre des ces façons et laissent carrément les roues au sol bien gonflées
et n'ont pas de soucis avec leurs pneus de caravanes !
Malgré que les miens n'allaient avoir que 4 ans ,j'avais dit de les changer pour l'an prochain !
Je suis entièrement convaincu que les pneus qui sont montés en usine sur nos roulottes ont un indice de charge trop faible
ou tout au moins qu'ils n'ont pas assez de marge par rapport au PTC
Je regrette de ne pas les avoir changé au départ pour des pneus d'utilitaires
comme je l'avais fait sur mon Ambiance Style 460 en 2009 !
Cela nous aurait éviter de bien des tracas et d'être privés de nos vacances !
Merci Olivier pour ton retour d'expérience. Ça va me servir pour changer les pneus de notre roulotte l'année prochaine. Ils sont d'origine et datent de 2013...
Marie et Stéphane
Marie et Stéphane
- thithi
Comme moi
2013 -> 5 saisons -> 2017
Pneus changés en 2018
un éclatement sur une roulotte antérieure, pour avoir voulu tenter une 6 ème saison , j'ai compris la leçon.
Ce qui m'embête le plus avec celle que j'ai actuellement c'est que je ne trouve pas des agilis en 13
La prochaine sera minimum en 14 ou 15 et direct 4 Agilis mais toujours pas plus de 5 saisons , après chacun fait ce qu'il veut
Comme moi
Sur la TABBERT de 1981, nous avons changé le pneus en 1995,
Les pneus toujours en contact avec le sol,
Elle n'avais pas roulé certaines saisons. La caravane n'avais pas roulé en 1993 et 1994.
Pour la Hobby de 2008, les pneus changé en 2011, la remorque avais besoin de nouveaux pneus. Caravane pneus neuf, la remorque avais récupéré les pneus de la Hobby
On a bien compris qu'il faut les changer tous les 5 ans ,mais par rapport a quoi ??
a la date de fabrication ,ou la date d'achat ???
Parce que c'est pas comme les œufs les pneus sont pas toujours pondus du jour !
si tu achètes un pneu 1 an après sa date de fabrication,
ça raccourci le délai de remplacement,
et c'est comme pour les oeufs
la date est marquée dessus
- thithi
Eh bien bravo la securité !! que vous vous foutiez la gueule en l'air avec un éclatement c'est votre problème d'un l'instant que vous m'emmenez pas un innocent dans votre accident en le blessant voir mort ...
Ah ben j'ai pas fait exprès , je pensais que .......
pareil en ce qui me concerne, 5 ans et pas 1 seul en plus
