Bonjour à toutes et tous
Je cherche un kit freins complet pour ma caravane LMC MS 430 de 1989.
Ils se sont bloqués cet été et ont pris feu.
Je cherche à les réparer, mais je ne trouve pas où acheter les pièces ?
Ma caravane LMC a un chassis ALKO Type BT 97012 :
Merci d'avance pour votre aide
Où trouver un kit de frein pour caravane LMC MS430 ?
Re: Où trouver un kit de frein pour caravane LMC MS430 ?
Tu peux refaire garnir les garnitures chez un spécialiste du freinage mais si d'autres pièces défectueuses voir un concessionnaire
ici tu devrais trouver ton bonheur
https://remorque02.fr/67-machoires-et-ressorts
il te suffit de connaitre le diamètre du tambour et la largeur des mâchoires
Il ne suffit pas de changer les machoires ou les regarnir
il faut aussi faire vérifier l'intérieur des tambours
( côte d'usure sur le passage des machoires ou sillons profonds par endroits )
et comme les freins ont brulé , les tambours ont donc du fortement chauffé
ces tambours peuvent être déformés ou ovalisés dans ce cas la il faut aussi les faire rectifier
Réparer et refaire les freins c'est très bien .
Mais la cause du problème , ce ne serait pas l’amortisseur de flèche à changer ?
